Hejsan.
Behöver hjälp med att välja ut ett bra sätt att fylla glipa mellan gipsskiva och murstock. Glipan är från 2 till 5 cm. Gärna något som kan sprutas/sprejas in och som sedan sväller. Tänker att det även får vara värmetåligt.
Om murstocken blir varmare än 80 grader på utsidan så här du gjort fel och kommer inte få installationen godkänd. Ty kravet på temperatur på utsidan av en murstock är just max 80 grader i BBR.
Värmetålighet är alltså inte en fråga här, om resten är rätt gjort. Det är dock inte självklart att det är en bra idé att bygga in eller bygga emot en murstock heller. Den ska dels vara inspekterbar, och dels så får, beroende på hur tjock tegelväggen i murstocken är, inget brännbart ligga emot murstocken.
Det är inte riktigt uttryckt så i BBR, där är kravet nämnda 80 grader och max 85 grader mot brännbart byggnadsdel, men som en konsekvens av det rekommenderas minst en helstensvägg, alltså en tegelsten på längden, ca 24cm, mot brännbart. Annars krävs luftat utrymme.
Är tegelväggen tjock nog och tät så klarar du alltså temperaturen med normala byggmaterial.
