4 352 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Fylla ut under trägolv?
Jag har tagit bort en bit av en gammal vägg för att montera en altandörr och har nu en spalt mellan befintligt golv och altandörren (se bild).
Underlaget där är dels trä och dels puts.
Nu har jag kommit fram till att jag ska lägga 22mm hyvlad furu där, för att försöka få det att passa med det övriga golvet.
Min fundering är dock vad jag bäst fyller utrymmet med? Det är ju extremt ojämt, så att regla upp med trämaterial kommer att bli ett ganska pilligt jobb. Dessutom kommer "reglarna" var så tunna som 2mm på det tunnaste stället.
Finns det något annat jag kan fylla med? Jag tänker typ något flytande, som löser ojämnheterna naturligt.
Steg två blir att fästa mitt nya golvplank och vad är bäst där? Jag kan komma åt att skruva i kanterna, eftersom jag kommer att ha kvartlister där, men det kan bli så att jag inte kan skruva den sista brädan då det är puts där (och där under ligger två st 25mm flexslangar för snygg dragning av nätverk och antenn). Kan jag limma dem kanske?
Så:
1. Vad fyller jag bäst ut med?
2. Hur fäster jag bäst mina nya golvbrädor?
Tack!
Så:
Tack!
1) Har du övervägt möjligheten att såga till en bit ur en massiv byggskiva/bänkskiva som täcker hela utrymmet, och på så sätt få en hel tröskel?
2) Om du ändå vill ha enskilda plankor kan du limma den sista med "duttar" av pl400 i kortändarna.
Regla kan du göra med hela remsor av 4mm plywood/masonite som du fyller upp undertill med pl400, så att det blir jämt.
Från början tänkte jag sätta dit en schysst sten, men stenmannen hävdade att den skulle bli så kall och läskig att man inte ville gå på den och han har väl en poäng med det.
En hel skiva har jag också varit inne på, men då måste jag välja ett material som går bra ihop med mitt lutade furugolv. Det skulle vara furu i så fall, men min tanke med att köra separata brädor är att få skarvarna på samma avstånd som golvet så att det ser lite naturligt ut.
Det blir lite mer pill kanske, plus att de kommer att torka isär osv, men jag har fått för mig att det kommer att bli bra.
Det är just masonitremsor jag har tänkt just nu, men jag funderade på om det fanns någon bättre lösning.
Jag hade en fundering på om det fanns något magiskt spackel eller nåt sånt, som man kan "gjuta" en platta med där. Men det inte känns helt optimalt att "gjuta" direkt på det gamla trägolvet samt att det är nästan 12mm djup på större delen av området.
Det är nog flytspackel du tänker på. Det kommer förmodligen inte bli så bra. Det ser ut som om du har ganska rejäla springor mellan planken, och då kommer den rinna ned i trossbotten. Det är ju inte så stort utrymme du ska jämna till så två masoniteremsor räcker nog.MikeEast skrev:
