2 697 läst ·
6 svar
6 svar
Fylla ut med makadam innan flytspackling?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
God afton alla kloka själar ute i landet.
Detta blir mitt fösta inlägg på forumet. Det lär följas av fler då jag och min fru numer är stolta ägare till en villa byggd 1955 straxt norr om Stockholm. Vi köpte huset av paret som byggde det så det är inte sönderrenoverat av olika ägare men lite gammal standard och eftersatt underhåll de senaste åren.
Listan är lång på saker vi vill fixa men inget är akut. Dränering och isolering med Isodrän samt ytskiktsrenovering av tre sovrum har vi redan hunnit med under det halvår vi ägt huset.
Nu till frågan.
Till huset hör ett garage (22 kvm) som sedan länge fungerar som förråd. Garagedörren är utbytt mot reglad vägg och byggnaden kommer troligtvis aldrig mer användas för att köra in bilar i. Jag håller som bäst på med att göra om det till min alldeles egna snickarverkstad och vill lägga in klinker på golvet. Tyvärr är golvet riktigt ojämnt. Som mest nästan 10 cm mellan högsta och lägsta punkten. Det är fall gjutet mot en rostig golvbrunn som enligt tidigare ägaren aldrig fungerat. För övrigt kan man säga att den som gjorde golvet inte fick till det riktigt...
Jag gjorde ett grovt överslag på hur mycket spackel det skulle gå åt att jämna till golvet och kom fram till ca 75 säckar. Trist både i tid och pengar.
Jag funderar på om man kan fylla ut det mesta av ojämnheterna med makadam och kanske nåt finmaskigt armeringsnät för att sedan hälla flytspackel över det hela? Spacklet borde rinna ner mellan stenarna och bilda en någorlunda homogen kaka. På detta sätt skulle jag spara en hel del arbete och pengar. Dessutom har jag möjlighet att i lugn och ro väga av makadamen och sedan fylla upp så att spacklet täcker stenarna med några mm..
Jag vill inte ta några dumma genvägar men samtidigt vill jag inte lägga ner onödigt arbete om det finns ett bättre sätt. Vad tror ni, håller denna golvlösning för en amatörsnickare som tassar omkring i sin verkstad?
/J
Nu till frågan.
/J
Tjena. Grattis till husköpet!
Vanligtvis går det inte flytspackla tjockare än ca 5cm. Läs på säckarna du tänkt använda. Det du bör göra är att lägga ett lager betong. Detta kan du dessutom få ruggigt slätt om du är noggrann. Du får välja cement och fyll beroende på hur tjockt du ska gjuta och hur fint du vill få det. Kanske behöver du komplettera med armeringsnät? Det går alltid lägga flytspackel ovanpå om du inte får det slätt. Försök planera innan bara hur du ska göra. Kolla med lokala cementleverantörer om de kan hjälpa dig med leverans och arbete eller bara goda råd! Lycka till!
/Niklas
/Niklas
Ett tips ang att ställa fler frågor: detta är inte forumet, utan din användarspecifika blogg. Klicka på "forum" uppe till vänster och välj lämpligt underforum till nästa fråga, så kommer du få fler som läser!
Jag vill passa på att välkomna dig till forumet på förhand!
hittade inte forumfrågan, annars kan du använda lecakulor att fylla upp med då får du dels lite isolering och det är betydligt lättare att hantera. Häll i en säck med lecakulor i en cementblandare och en halv säck med cement och lite vatten, låt det gå ett tag och häll ut
Kan ju säga så här,
i närheten av Friends Arenan ligger Dahlvägen,
och i ett av husen (högt glastorn) där va jag med och jobbade,
där flöt dom upp en hel innergård mellan
0.mm och ända upp til 12 cm !
Det kördes förvisso i två omgångar.
Gäller bara att ha rätt produkter !
Nu är ju flyt 12 resor dyrare än betong,
men här drabbade det ingen fattig
