Jag har upptäckt en spricka i ett sovrum i mitt huset som ska renoveras.
Vertikal spricka längs en hörnvägg vid ett fönster, synlig genomskärning mot ett annat rum, behov av spackling.
Vertikal spricka längs rör i hörn av ett rum som visar tecken på behov av renovering.
Bakom denna vägg finns ett allrum och den har också spricka i vägg kanten.
Vertikal spricka i ett hörn av ett sovrum med synlig skada som sträcker sig genom väggen.
En vertikal spricka i ett hörn av ett rum med texten "Sovrummet bakom denna vägg" som indikerar skadans plats.
Det är ett spricka/hål igenom så man kan se lite i det andra rummet igenom.
Köpte denna https://www.hornbach.se/shop/Vaggspackel-FINJA-Laga-Vagg-15-kg/8835586/artikel-detaljer.html
Tänkte att jag kan fylla ut hela sprickan med den spackeln. Efter att jag hade blandad färdigt en liten del av den för att testa hur det är att arbeta med materialet. Jag hade svårt trycka in materialet in på djupet i sprickan, vad kan jag göra bättre för att trycka in materialet in på djupet?
Ska man använda något annat för åtgärda detta?
Alla tips uppskattas
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Köpte denna [länk]
Du är rätt ute använd dig av den produkten. Visst är det trångt att komma imellan har du någon liten smörkniv så kanske det hjälper lite. Alternativt så kan man köpa spackel på tub och pressa in produkten.
Vh Alexander.
Kollade några video på Youtube och där fyllde någon ett skumliknande material in på djupet innan och därefter spacklade på med liknande material. Det där skumliknande material är det för isolering? Eller kan jag försöka trycka in bara detta spackel in så djup som möjligt.
S SaadRH skrev:
Kollade några video på Youtube och där fyllde någon ett skumliknande material in på djupet innan och därefter spacklade på med liknande material. Det där skumliknande material är där för isolering? Eller kan jag försöka trycka in detta spackel in så djup som möjligt.
Du menar nog fogskum, jag hade kört med spackel.
Vh Alexander
Vh Alexander
Okej, testade lite från sovrummet och då var det väldigt svårt att trycka in materialet. Tror jag lyckades trycka in ca 1,5-2 cm. Det är inte så lätt att jobba från sovrummet med vattenledningarna i vägen. Men är det typ bara att trycka i materialet med en bredspackel? Tänkte att det kanske är lättare att trycka in materialet från allrummet.
Vilken spackel på tub skulle du rekommendera för sånt?
https://www.byggmax.se/cement-expre...MIt7SRmcmG7AIVhumyCh3d4gQBEAQYASABEgIrN_D_BwE
En helt ok produkt. Man behöver inte blanda eller något bara att pressa in sen låta torka. Beroende på hur stor sprickan är kan det givetvis gå åt fler tuber.
Vh Alexander
