Jag är stugägare men har noll koll på vårt avloppssystem. Har en relativt ny trekammarbrunn med pump och infiltration och har nu fått den slamtömd. Ska fylla på vatten men var?? Det finns två lock i trädgården, en liten mindre och en större. Det finns även två rör som sticker upp en bit längre bort. Vart fyller jag i vatten? Jag vågar inte använda avloppet innan jag fyllt på vatten.
  • Wow
vcx
Varför skall du fylla på med vatten?
P
Spola vatten i avloppet så löser det sig!
mikethebik och 2 till
C
Kolla bruksanvisningen. För vår Baga förordas fyllning efter tömning och man fyller då på i utloppskammaren, så det är inte samma sak som att spola vatten i avloppet. Poängen, utgår jag från, är att flytslam inte skall passera mellan kamrarna när vattennivån ligger under skiljeväggen. Brukar passa på att spola rent ordentligt på samma gång.
Vem har sagt att avloppet måste fyllas med vatten, efter tömning. När du spolar i toaletten, samt kranar, och duschar, tillför du ju ändå vatten i brunnen. Något mer vatten behövs inte. Det kan alltså använda avloppet som vanligt, utan att fylla först.
Anonymiserad 405730
cpalm
En del brunnar är för lätta och kan därför behövas fylla på för att dom inte skall flyta upp ur marken...
Är nog oftast plastbrunnar som e lätta.....
Allmäntvetgirig
wildeside
Är det fara för att den ska flyta upp så är det inte fack manna mässigt installerad.
bennibenasi och 2 till
Ja, så kan det kanske vara, men ändå verkar det hända ibland.....
Är det inte ganska ovanligt att slamavskiljare flyter upp? Det brukar väl mest drabba slutna tankar.
Fast det kanske beror på att slamtömmaren brukar fylla på vatten igen eller att slamavskiljaren fylls på snabbare av normal användning än en tank?
  • Två svarta lock på marken, troligen tillhörande en avloppsanläggning, omgivna av gräs och en plöjd åker i bakgrunden.
När jag jobbade som anläggare med bl.a. byte av avlopp och installation av minireningsverk så förankrade vi alltid reningsverken av plast med vikter, och var det vattensjukt dränerade vi runt verken.
Samma med de 3-kammarbrunnar av plast vi monterade, så risken finns faktiskt efter en tömning där entreprenören gjort fel och tömt alla facken.
Gör man rätt är det bara slammet i fack 1 som ska tömmas samt filmen i de andra facken.
Görs det ännu bättre töms allt till bilen, pressas och vattnet återförs till brunnen och det är det bästa men väldigt få som kostar på den utrustningen.
Och generellt så töms typ alla enskilda avlopp med infiltration alldeles för ofta, men att få en kommunal byråkrat att förstå det är omöjligt, jag har försökt.
Och till TS säger jag som andra, vatten kommer till tanken genom att använda det.
useless
