Vi flyttade in i vårt hus från 1964 för några månader sedan och håller nu på att bli galna i försöken att hitta ventilen för att fylla på vatten till vårt radiatorsystem!
Det var ett dödsbo och säljarna kan tyvärr inte hjälpa oss. Elsystemet hade gått sönder när vi flyttade in, men det är fixat även om det inte är helt full funktionalitet.
Det är en olje/el panna där vi endast använder elen i nuläget. (Vi ska byta till Bergvärme inom några månader).
Nu har vi satt igång cirkulationspumpen och elementen och vissa element fungerar inte alls och vissa fungerar sådär. Vi satte på full fräs och har fått fram lite värme i alla fall, MEN vi ser att trycket till radiatorerna visar näst intill noll.
Vi hittar dock ingen ventil för att fylla på vatten. Tar med några bilder och hoppas att ni kan säga vilken ventil som ska vridas på för att få in vatten i systemet. Eller ge oss andra råd.
Hoppas på er hjälp
Stort tack på förhand!
Mvh Erica
  • Värmepanna och kopplingsrör i ett pannrum med synliga ventiler och manometrar, osäkerhet om påfyllningsventil.
  • Panel av en panna med mätare för vattentryck och temperatur samt reglage för cirkulationspump och värme.
  • Gammal pannas kontrollsystem med manometer och två röda ventiler på en grön yta.
  • Gammal pannas diagramplatta med märkningar och kopplingsschema, sliten och dammig.
Följ inkommande vattenrör till pannan.
Hej och tack för svar, bifogar en bild med kallvattnets väg in till pannan.
Vi har testat att vrida på den svarta ventilen och då kom det vatten ur en slang på golvet och trycket påverkades inte, verkar vara en säkerhetsventil (står 10 bar på den).
När det gäller kallvatten väg till vänster på bilden så fortsätter den in i pannan på sidan vid väggen och där ser det ut som som på bild 2 så jag tror inte att det är ngt vi kan justera.
Så då återstår i så fall det röda vredet intill den svarta ventilen. Vi vet inte om den går att öppna, har försökt lite försiktigt men inte vågat använda större kraft ifall det är fel.
  • Värmepanna och rörledningar med ventiler och måtare, inklusive svart säkerhetsventil och rött vred.
  • Kopparrör leder till ventiler vid en pannas sida, med en säkerhetsventil märkt 10 bar.
Som sägs följ rören som är för värme , ser ut att vara dom 2 som syns på bild 2. Du kommer att komma till något rör som är kopplat mot kallvatten/varmvatten med en ventil/kran på, öppna lite försiktigt, lyssna om det fräser och titta på manometern, den ska stiga sakta, Fyll till ca 1 bar.
Fler bilder lite närmare tagna och ur olika vinklar skulle kanske göra problemet och lösningen tydligare. Säkerhetsventilen som det står 10 bar på är till för varmvattnet. Pannans säkerhetsventil för värmevattnet är förmodligen 1,5 bar och sitter nära expansionskärlet.
Stort tack för hjälpen allihop! Vi har nog kommit fram till att det tidigare har suttit en kulventil (Frese) vid ingången från sidan på pannan men att vredet har gått sönder. Bilden visar en närbild på det som är kvar av ventilen. Den har någon avlagring så vi misstänker att den inte går att använda ens med en skiftnyckel utan måste bytas ut. Vi får kontakta Rörmokaren och hoppas att det går att lösa.
Ha en fortsatt fin helg!
  • Närbild på en skadad och avlagrad Frese kulventil som behöver bytas.
