P
Det vita är ett nivåkärl jag skulle satt dit ett litet expsnsionskärl istället iom dragningen av brinen.
Jag får kolla vad installatören säger, dom skulle tänkt på detta när dom installerade, dvs dom borde kunna dessa saker
P
Det ska dom kunna om dom är seriösa.
De vita nivåkärlen är värdelösa att trycksätta, mao kan man inte montera det på högsta punkten så är det läge för att montera ett expansionskärl med luftblåsa istället. Även luftare på höjdpunkterna behövs.
Fast jag kan ej fatta att en firma som arbetar med detta inte hfat detta i åtanke när man placerar rör i taket utan säger fyll på vätska tills luft åker ut. Verkar som att många känner till att det är ett problem om man sätter rör i taket. Blir bara förbannad
Skulle installatören bråka kan du hänvisa till manualen från CTC ->
Nivåkärl/Expansionskärl
Nivåkärlet ska monteras på ingående ledning från berget eller marken och
på systemets högsta punkt.
Tänk på att kärlet kan avge kondensvatten.
Montera säkerhetsventilen (105) enligt principskissen och montera lämplig
propp på kärlets översida.
Om kärlet inte kan monteras på högsta punkten kan ett slutet expansionskärl
monteras.
Står liknande i alla tillverkares manualer.
Problemet är inte att rören sitter i taket problemet är att dom inte luftat riktigt från början. Sen kan jag hålla med om att ett tryckkärl nog kan vara bra om rören går i taket men det är inte plastbyttan som ställer till det för dig och det är lättare att se nivån och fylla på med plastbyttan än tryckkärl. Anledningen till att dom inte monterat tryckkärl är nog att plastbyttan följer med och tryckkärlet får man köpa löst. Jag tycker man ska undvika att dra rören i taket men ibland finns ingen annan lösning.
Henrik.An
När var det jag skrev detta inlägg? Då fyllde jag på och efter bara några dagar har nivån sjunkit 2 cm. Sticker i ögonen varje gång jag är i källaren
