Hej Alla
Skall nu för första gången fylla på luft i min hydrofor (160L)
Frågan är hur gör man,skall man stänga av pumpen under luftpåfyllnigen?
Mvh
Max
Enklast och effektivast är med kompressor, blås in luft och tappa ur lika mycket vatten.
Den klassiska, stäng av pumpen, töm hydroforen så det kommer in luft i hydroforen stäng avtappningen starta pumpen.
Protte
Har man ingen kompressor eller saknar lämplig nippel att ansluta den till så är Prottes metod 2 enklast. Tänk bara på att om du har en ejektorpump (två slangar ner i brunnen) så får man se till att slangarna och pumpen inte töms. I så fall måste man fylla på vatten igen. Oftast finns en avstängningskran mellan pump och hydrofor.
Jag bockar o bugar för dessa svar!!
Ejektorpumpen har jag skrotat,rena befrielsen.
Mvh
Max
Halleluja! :D
Vår skar i sommras så den åkte till tippen! :cool:
