Det är så att källarens väggar ser ut att rasa.
Först tänkte jag lägga cement själv. Men det var för mycket jobb.
Cement bil var för dyr. Nu har jag en ide att fylla hela källaren med grus.
Jag har ingen användning av källaren. Huset har äntligen ingen värde.
Vad bör jag tänka om? Grusens storlek? Rör i botten att föra vattnet
bort från källaren?
bort från källaren?
Det kan du ha rätt i. Men grus är bättre än ingenting? Sen har jag vibratorplatta, men är rädd att väggarna faller om jag kör med plattan.M Modski skrev:
Tror du inte att möglet sprider sig till övriga huset om du bara grusar?V vintersolen skrev:Det är så att källarens väggar ser ut att rasa.
bort från källaren?
Gruset behöver inte packad för att göra nytta. Nere i gruset kommer det att bli fuktigare, men miljön ovanför blir nog bättre.
Grus verkar vara mycket sämre än ingenting. Det blir ju väldigt svårt att fixa problem med väggar osv. Dels kommer ju inte väggarna få något stöd och när du väl inser att dina fuktproblem behöver lösas på på husets utsida och inte på insidan, så kommer du få omvänt problem när du gräver runt huset.....V vintersolen skrev:
I huvudsak verkar det ju vara putsen på väggarna som trillat ner? Det fixar man inte med armeringsmatta och betong.....dessutom är det ju i mest kosmetiskt och har ju ingen bärande funktion.
Finns inte mögel vad jag vet, det är gammal hus byggd i 50 talet.K Kent Henell skrev:
Problem är inte mögel här. Källarens väggar är det. Tack för alla svar som kommit.
Har börjat tänka lite, kanske ska forsätta med cement arbetet. Om jag nu lägger cement på golvet och gör bärande balkar bara. Och låter det vara så.
Moderator
· 56 238 inlägg
Sååå hemsk var väl int den källaren? Mest ytliga skador. Ser lite illa ut bort vid resterna av trappan.
Men om du fyller med grus, så kommer ju vittrandet snarare att påskyndas, huset blir inte mer stabilt av att du lägger grus.
Det som ibland görs med krypgrund (har aldrig hört talas om fyllning av källare), är att man river bort bjälklaget. Fyller med grus ovanifrån, frigolitisolering och gjuter en betongplatta. Men detta görs för att slippa fuktproblem från krypgrunden. Man behöver fortfarande ha stabila grundmurar, såvida man inte lyfter huset och gjuter platta även under ytterväggarna.
Och 3 500 kr för grus att fylla hela källaren med låter inte som det ens täcker transporten, såvida du inte har grustaget på granntomten.
