Ska fylla igen en golvbrunn i plast. Golvbrunnen är kopplad till befintligt avlopp som i fortsättningen ska användas. Därför är jag rädd att använda fogskum. Betong går också bort eftersom brunnen är tillverkad i plast. Vad är lämpligt att fylla upp brunnen med? Funderar på epoxy och ett lager silkon för att säkra tätning.
Ska på med våtrumsskivor över brunnen sen.
Varför tar du inte bort brunnen?
Betong har en fantastisk förmåga att fästa på det mesta så jag skulle enkelt hälla i betong, men nu tror inte TS på betong och jag tror inte på epoxi och silicon fastnar inte på plast (någe vidare).
Återstår att bila bort brunnen och trycka i en propp i röret.
Protte
Anledningen till att jag vill fylla brunnen är att jag inte vill bryta upp golvet(trä) för att ta bort brunnen.
Gör det ordentligt! Ta bort brunnen och proppa röret. Det du inte vill är att ha avloppslukt i utrymmet när du är klar.
Såga sönder brunnen och dra ur brunnsanslutningen och sätt i en propp. Sedan får du lappa ihop golvet.
Protte
