Hej, har köpt ett hus som haft en liten damm i trädgården, väldigt liten, gropen är väl typ 1 m i diameter.
Under själva marken ligger nån form av vattentät matta, ovanpå jord och kantsten/grus.
Det är jättefint men vi vill jämna ut gropen och ställa en kruka eller något där (har småbarn så damm är väldigt opraktiskt), men frågan är - gud gör man det enklast?
Måste man ta bort mattan under om man ska fylla igen eller kan man bara fylla gropen med jord och låta den ligga kvar?
Den sträcker sig väldigt långt under trädgården så det blir ett jäkla bök med att ta bort grus, kantstenar mm.
StefanHolm85
Unikt namn
Om du är orolig för att det ska bli vatten stående i den f.d. dammen borde du väl bara kunna skära bort den synliga delen av mattan innan igenfyllning sker.
Jag hade gjort några hål i botten på dammen innan fyllningen så du slipper problem med vattensjuk mark ex efter regn
Gör några hål i dammduken, fyll på med mullrik jord och plantera tex primulor som behöver sumpig mark. Kollage av blommande växter som trivs i sumpig mark, inklusive primulor och ormbunkar.
P
Jag hade skurit bort botten
Punktera mattan på några ställen bara.
