7 365 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
"Fylla i" mexitegel?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Puts?
Protte
Protte
Det är nog puts du tänker på, har du slät mexisten så ser jag inga större problem, har du däremot huggen mexisten känns det som om underlaget är alldeles för ojämnt.
Jag är dock ingen murarexpert så jag överlåter svaret på frågan till någon annan.
Har ingen aning om hur fasader är och fungerar, men som jag förstått det så har man t.ex. frigolit under puts?
Jag vill att min huggna (utstickande med 2-3cm) mexitegelsten ska bli slät, genom att någon massa spacklas på, ungefär. Är det möjligt på något sätt?
· Blekinge
· 12 294 inlägg
Jag har samma problem med huggna mexitegel som dessutom är målade. Alla firmor har haft olika recept. Alla vill ha nät med jag undrar om det verkligen behövs. Den skrovliga ytan borde ge ett extremt bra fäste för puts.
Jag uppskattar djupet till 10 mm mellan berg och dal. Jag gjorde en egen liten provbit med vanligt C-puts utan nät på enliten del och det blev rätt bra.
Om du inte river stenen eller sätter cellplast mellan sten och puts kommer det bli nyansskillnader mellan bruk och sten även om du putsar ytan helt.
Alltså kommer det fortsatt se ut som en tegelvägg om du inte river stenen eller putsar på t.ex. cellplast.
· Blekinge
· 12 294 inlägg
Hur river man tegel?
· Blekinge
· 12 294 inlägg
Låter ogörlig. Men om man putsar över detta mexitegel med genomfärgad puts, blir det nyansskillnader även då?
Nät och puts är det som gäller, dyrt, och det kommer alltid att synas genom var tegel/fog ligger då fogen suger mer vatten. Det går att försöka täta fogen genom att måla den men sen beror det ju på om din fasad behöver "andas" eller inte.
Jag har själv en tegelkåk i rödtegel som inte är något vidare. Jag har kikat på fasadskivor i sten (typ Steni) men efter att ha fått en offert fortsätter jag blänga fult på mina röda tegel...
· Blekinge
· 12 294 inlägg
Jag brukar gilla tegel (mest släta tegel) men min fasad är målad i rosa.
