Mellan asfalt & marksten hemma finns en glipa, varierar i bredd mellan 5 - 20mm.
Börjar tröttna på ogräset där nu och skulle behöva fylla glipan.
Jag tänker spontant kallasfalt. Borde väll funka att ha mellan?
Förhoppningen är att den fäster mot markstenen & asfalten, så att det blir tätt, så inte ogräset får fäste.
Ska man använda mer flytande kallasfalt, eller fastare asfaltslagare?
Eller något helt annat förslag?
Skulle lägga något bruk eller flexifog...
Finns liknande glipa där jag lagt flexibel hårdfog. Problemet med den är att den inte biter mot kanterna. Efter en vinter så finns det en liten glipa iaf. Vid små glipor funkar den kanon, men då max 3 mm glipa.
Det finns något speciell "sand" du kan köpa. Den är grå. (kanske finns fler färger? som du lägger ut och fuktar lite sedan sopar ner de. plus så tar den död på ogräs. En polare la ut det på hela sin framsida mellan stenarna. Ska jag ta reda på vad de heter?
Tack gärna!
