9 481 läst ·
12 svar
9k läst
12 svar
Fylla gabionkorgar med mindre stenfraktioner (16-32 eller 32-64) ?
Hej alla,
Vi har ett pågående spräng- och grävarbete på vår tomt där vi schaktat bort en större slänt till förmån för en större och "plattare" tomt.
Den tidigare slänten "sluttade uppåt" mot grannens tomt, dvs. vi befinner oss på den nedre delen av slänten, total nivåskillnad c:a 1,6m.
För att hålla kvar jordmassorna från grannens tomt har vi spekulerat i olika sorters varianter av stödmur.
I skrivande stund så lutar projektet åt en gabionmur. Dels för att vi gillar det "ruffiga" utseendet, förhållandevis billigt samt att denna sorts mur inte kräver något omfattande dräneringsarbete.
För inspiration har vi kollat på mycket olika sorters stenfyllning, dels olika färger och former på stenen, men även olika storlek på fraktionerna.
Alla större varianter (makadam, skärv, kullersten osv.) innebär i princip att gabionerna med måste fylla/plockas för hand.
Då murens totala längd är c:a 24m och c:a 1.5m hög funderar vi på om det skulle kunna fungera med mindre stenfraktioner (16-32 eller 32-64) ?
(Se bifogad bild. Jag är osäker på vad det är för exakt storlek, men det ser onekligen mindre ut än de flesta gabionlösningar jag sett med handbollsstora stenar i).
Den möjliga fördelen som vi ser med detta är att fyllningen nästan är självkompakterande och kan "hällas i" med grävare.
Givetvis får vi då klä in gabionkorgarnas "framsida" med ett finmaskigare nät i lämpligt material med vettigt korrosionsskydd, så att fyllnaden blir kvar i korgen.
Vad tänker ni som har tidigare erfarenhet av gabioner (och stödmurar genrellt) om detta?
Låter detta vettigt eller missar vi något väsentligt? Tänker främst säkerhet såsom stabilitet, eller att detta kanske är en krångligare lösning jmf. l-stöd, gjuten mur etc. trots allt?
De gabionkorgar vi kikat på har hålmått 50x100mm.Åsa Lund skrev:
Tanken är att klä insidan av korgarna med ett tunnare, finmaskigt nät för att hålla kvar de mindre stenarna.
Detta nät finns på rulle, maskor typ 25x25mm.
Estetiken är inte oviktig, dock prioriterar vi snabb effektiv fyllning av gabionerna.Åsa Lund skrev:
Jag hittade en bild där man lagt in ett fintrådigare nät på insidan av väggen. I just detta fall är stenfyllingens färg förhållandevis ljus, så det finmaskiga nätet framträder inte särskilt mycket. Stor eller liten sten är ju en smaksak, vår tanke är som sagt en snabbare fyllning utan att behöva handpussla varje sten.
Helt rätt måste gabioner som stödmur och/eller med höjd byggas och förankras på lämpligt vis.Mikael_L skrev:
Exempelbilderna visar en smalare variant av gabion som ofta stöttas med stolpar inuti.
Dessa är mest för prydnad eller avskärmning och bär egentligen inga laster. Dock vill man ju inte att de välter förstås.
Vår gabionmur blir 500mm djup, vilket i sig blir "självförankrande" till en stödmur i höjder upp till c:a 1500mm.
Vi kommer att gräva ett dike och packa ett bärlager om c:a 300mm kross, montera gabionkorgarna och därefter "begrava" botten av korgarna med ytterligare 200mm kross, därefter fylla korgarna.
Spillet från fyllningen blir lite återfyllnad bakom muren.
Njae. Vi påbörjade med att handplocka lagom stora stenar från finsprängt berg. Det hela blev ett tidsödande pussel, och med ett utseende och resultat vi inte blev nöjda med.P patfred skrev:
Maskorna i de gabionerna vi köpte in var 50x100mm. Möjligen hade det gått snabbare och bättre att fylla med npgot runt 32-64. Alternativet var att klä insidan på gabionkorgarna med ett ännu finmaskigare nät och i princip kunna hällt i 16-32.
Godstjockleken i ståltråden var också i tunnaste laget. Man var tvungen att placera ut sten med kirurgisk precision för att inte få dem att bågna/kalva.
Kombinationen tunn tråd och oregelbundna stenar blev inte lyckad.
Jag bedömer dock att metoden säkert fungerar med en jämnare sten,
vi blev som sagt inte nöjda med utseendet så vi har avbrutit gabionbygget.
Säljes, 3 gabionsektioner med planeringsutrymme i mitten.
Varje sektion är 4500x1000x500, 3st finns dvs. totalt 13,5m.
Ser att ni inte använder sträng som stabiliserar med jämna mellanrum?
eller syns dom inte?
aaa mina är helfyllda, inte bara en kanalrunt om i kassen, blir nog väldigt vingligt.
billiga markprodukters kassar bongnar inte om man sätter 6 sträng jämt fördelat från fram till baknät.
Säkert hade det blivit bättre med förstärkningar, dock inget som ingick eller föreskrivs för dessa.U Unpoor skrev:
Tror helt enkelt jag köpte för billiga/klena grejer för ändamålet, godstjockleken påminde om sådana gröna kompostgaller.
Nu är gabionsektionerna sålda och vi gick vidare med en annan lösning.
