Jag går i planer på att fräsa in flexslang i lägenheten, dock så vet jag inte vilket material som ska användas för att fylla igen spåret efteråt, för att tapetsera på.
Spåren ska vara 40x20mm och 20x20mm.
Väggen är lättbetong skikt och spillmaterial/cement (svart sten)
Spackel sjunker ihop och spricker vid tjockare skick, annars vore det en lösning. Vill helst undvika att spackla 5 gånger, eftersom det är ca 25 m spår totalt
Länka gärna tips på produkter som ni använt! =)
Inte billigast, men bäst tycker jag, om du spacklar snyggt, så räcker det med 1 spackling. Finns på Hornbach också.Patriiiik skrev:
https://www.bauhaus.se/reparationsm...7LRvmWJ7Tyk0S49iO-UzJ7FskgTBfCtwaAhZJEALw_wcB
Lagningsbruk t.ex. krymper minimalt i såpass små mängder, det kommer inte att märkas. Du kan vara lugn oavsett vilket av förslagen här du väljer.Patriiiik skrev:
Härligt, det lutar åt lagningsbruk https://www.k-rauta.se/produkt/lagningsbruk-weber-saint-gobain-25kg/7391479251257
Eftersom det blir några hundra billigare än Gypsum.
Sen kan jag dra på ett lager finspackel på ytan innan jag tapetserar.
Sen bara hålla tummarna att det inte syns allt för mycket.
Tackar för tipsen!
Tackar för tipsen!
Glöm inte att behandla med Primer innan du drar igång!! - Binder upp all skit som kan ställa till det och får allt att fästa bättre på poröst underlag. Jag brukar späda med vatten enligt anvisning och spraya på med duschflaska.
Vill du använda duschflaskan igen är det en god ide att spola ur den och spraya igenom rent vatten annars är den skrot...
Jag skulle som övriga talare slå ett slag för gipsputs, helt klart rätt val om du frågar mig.
OneStrike är inte rätt produkt just för detta.
Ok, men enklare på vilket sätt? Beter sig massan annorlunda?
Har inte arbetat med bruk tidigare, så ni får gärna beskriva skillnaden mellan lagningsbruk o gipsbruk.
Isåfall kör jag på blomspruta med vatten och gypsum istället då.
Gypsum primer är överskattat?
Gipsbruk är mycket porösare men kanske aningen lättare att hantera om man är lite ovan.Patriiiik skrev:
Jag har blandat kubikvis med olika bruk och visst finns det bättre val än lagningsbruk, men inte för samma billiga peng. Sen är det såpass lite det handlar om nu.
Har absolut ingenting positivt att säga om gipsbruk, förstår helt ärligt inte varför folk rekommenderar det. Lagningsbruk behöver du inte prima, bara du ser till att dammsuga och i bästa fall väta ytan lite.
Gipsbruk måste du prima för, och det kommer troligen att lossna i vilket fall.
Det är ju tydligt att du aldrig använt gipsputs. Man ska ju inte förväxla gipsputs med gips (även kallat gipsbruk). Gipsputs är grått medan gips/gipsbruk är vitt.C C.Lundin skrev:Gipsbruk är mycket porösare men kanske aningen lättare att hantera om man är lite ovan.
Gipsputsen blir stenhård, fäster otroligt bra på alla ytor och varken sväller eller sjunker ihop och spricker inte när det torkar.
Gipsputs är enkelt att blanda, dammar mycket mindre och kan blandas lös eller fast beroende på vad som behövs.
Bara dammsug, fukta underlaget med blomspruta (men inte så det rinner) och kasta eller dra på!
