Kan man koppla takavattningen till trädgårdsdammen?
Köpte hus när snön låg som djupast - Disponentvillan byggd 1935. Mäklaren glömde berätta att det fanns en trädgårdsdamm i betong med skifferkant, staty, fontänpumpar och allt... (bild)
Mindre damm, ca 15 kvadratmeter 60 cm djup, bräddavlopp.
För att hålla ett klart vatten vore det så bra om man kunde ordna så en mer kontinuerlig vattenomsättning.
Skulle man kunna koppla regnvattenavrinning direkt mot dammen?
Hur ska man bygga så det inte fryser sönder?
Plan gräsmatta mellan huset och dammen. Blir sannolikt så inflödet i dammen blir under vattenytan och rören blir kontinuerligt vattenfyllda.
Måste man göra så att man kopplar bort regnvattnet under vintern och pumpa ur dammen så det inte ligger vatten upp i rören?
Eller håller PVC rör för att det fryser och man lägger in elkabel och tinar upp i april?
Finns det goda råd från någon?
Produkter som diskuteras: "regnvattenavrinning"
Regnvattenränna 2-pack Mr Flowout
Leder bort vatten från husgrunden
930 kr inkl moms
För klart vatten behövs att du filtrerar vattnet.
För att fylla på vatten borde du kunna använda regnvatten. Men försvinner det mycket vatten nu hela tiden? I annat fall tänker jag att du borde kunna samla upp vatten i någon form av vattentunna vid stuprören, för att sen via enkel dräneringspump fylla med slang vid behov. Ev kan du ju gräva ner den slangen om du vill slippa rulla ihop den hela tiden. Borde inte behöva fylla på kontinuerligt även om det är relativt mycket vattenyta sett till volymen i dammen (grunt) så avdunstning varma sommardagar gör nog sitt till.
