32 837 läst ·
118 svar
33k läst
118 svar
Fuskbyggarna idag, luftvärmepumpen...
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Ursäkta min okunskap, jag har aldrig sett programmet. Men brukar inte denna sorts program sponsras av byggsektorn och olika byggmaterialproducenter? Det är klart dom pratar en massa medveten skit, deras finansiering bygger ju på att sponsorerna ska öka sin försäljning.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Är det ingen som blir upprörd över säljaren och mäklarens beteende !
Tycker programmet tar upp ytters viktiga saker som kan hjälpa en intet ont anande husköpare.
Alla är inte experter på hus.
Ja man kan ju börja undra...hur mycket de tvärsäker påstår utan att ha en aning! Oerhört märkligt agerat...och INGEN stoppade dumheterna heller, det ar ju inte direktsändning. Men "folk" tror nog detta nu...när det kom från TV...sanningen moder...hahaha
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Likadant var det i förra programmet där man står och sliter ner gipsen i badrummet och svär över att de använt fel skivor och det ska vara våtrumsgips... vilket det INTE alls behöver vara längre !!
Timell har ju gjort videos och inbillat folk hur de ska gå tillväga om de vill lägga klinker på ett brädgolv och förklarar där att man ska skruva 6mm renoveringsgips på brädgolvet och sen lägga klinker på detta !!
Man ska LIMMA GOLVGIPS med speciellt lim alternativt flytspackla innan man lägger klinker på brädgolv.
ALDRIG skruva och definitivt inte använda renoveringsgips då den inte uppfyller kraven på böjstyvheten som behöver uppnås !!
Jag ger ingenting för dessa tomtar och framförallt inte Timell !!
· västra götalands län
· 21 inlägg
Jag ger ingenting för dessa tomtar och framförallt inte Timell !!![]()
Nej,regler för våtrum verkar ingen kunna längre men det beror väl snarast på att de ändras månad för månad.Har själv gått alla kurser men håller inte längre på med badrum då det är för dyrt att hålla certifikatet vid liv.
Nog skulle en certifiering skötas av en myndighet och inte en privat organisation,stinker skråväsende om allt.Kostnaden för badrumsrenoveringar har ju också skenat totalt.
håller med paul i ovanstående inlägg,timell är en stor pajas och lika stor fuskbyggare som de han jagar.
I ett program målar han med plastfärg på en fasad och talar om hur bra det är,i ett annat program (fuskbyggarna förra säsongen) talar han om hur dåligt det är att måla med plastfärg.
noll trovärdighet.
· Östergötland
· 663 inlägg
Dessutom står den där pajasen till "hantverkare" och säger typ : "Ingen plywood bakom gipsen, det är ju helt fel". Det finns väl inget krav på att det ska vara plywood bakom gipsen ?Paul-Staffanstorp skrev:
Programmet är väl en enda lång produktplacering. Första programmet var det sponsrat av nån firma som tillverkar plastfärg helt enkelt.M malarmaster skrev:håller med paul i ovanstående inlägg,timell är en stor pajas och lika stor fuskbyggare som de han jagar.
noll trovärdighet.
TACK för ett helt rätt påpekande! Dessutom tjatade de om slutbevis som numera heter SLUTBESKED!Anna_H skrev:
Så irriterande: både Anders och Martin upprepar gång på gång att LVP:n drar in mögelsporer och fukt i huset för att den sitter i krypgrunden...
Nej, en luftvärmepump tar inte in någon luft!
Att det är idiotiskt att ha utedelen i krypgrunden är ju en sak, det blir ju kallt och fuktigt där, vilket i sig ger fukt- och mögelskador, men luften kommer INTE in...
Installatören av den nya sade dock rätt, "det blir kallt här nere".
Så är det givetvis,i byggprogrammen väljer man innehåll o objekt efter produkten man skall marknadsföra.Men fuskbyggarna bygger väl på att jaga oseriösa hantverkare? Typ uppdrag granskning fast utan seriositet? Men givetvis visas även här de varor man använder då de fås kostnadsfritt mot namn i rutan.S Sir Duke skrev:
upplysning: "plastfärg" använder jag som begrepp för all modern färg som används idag till utemålning. vattenbaserad och innehåller akryl / akrylat. rena döden på en träfasad men det är det ingen som tar upp.
Jag reagerade också på detta med pumpen, galet att påstå att den suger in luft från grunden!
Men kom på en annan sak, behöver det egentligen vara så dåligt att ha den där?
Den kommer ju att fungera som en luft-tork. Fukt kondenserar ju på en förångare och är avledningen av vattnet korrekt utförd (typ till avlopp) så kommer "utedelen" att torka luften i grunden.
Sedan att man kyler ner utrymmet är ju inte perfekt kanske. Men "farligt" är det inte och man slipper ha en ful jäkla surrande plåtlåda ute.
Bara en tanke alltså....
utedelen på en luft/luft skall ha fri tillgång till uteluft och massor av det.Bygger man in den likt i programmet kommer den ju att kyla ner hela utrymmet så pass att effekten kraftigt försämras dvs den ger dåligt med värme inne. vilket var precis det som husägarna sa och att de därmed inte använde den.problemet leder också till att iom pumpen försöker upprätthålla tempen inne kommer den att gå betydligt hårdare ,alltså använda mer el än normalt och därmed ha minskad effekt. klarspråk,det blir dyrt och sannolikt förkortar man utedelens livslängd.Kondensvattnet i programmet rann ju dessutom ner i grunden då avlopp saknades.Därav att det möglade i grunden då en pump kan producera stora mängder vatten. Sedan lär det väl också ha varit bristfällig dränering då man tydligt inte grävt upp under huset utan bara byggt ovanpå,något man också bortsåg i programmet.Huddingebo skrev:
En ide är ju att låta en utbildad besiktningsman ta över programmet istället för Timell.
ett sakligt och informativt program som kunde lyfta kunskapsnivån hos husköpare.
Skall det funka som humorprogram istället så blir det lite konstigt med att dra fram de olyckor som drabbar folk pga okunskap och oförmåga att själv ta reda på fakta.
Givetvis skulle köparen besiktat huset innan köp och då hade det alltså inte blivit affär.Nu står de med ett hus som sannolikt kommer att vålla mer bekymmer i framtiden och iom tv blir svårsålt i framtiden.
