32 837 läst ·
118 svar
33k läst
118 svar
Fuskbyggarna idag, luftvärmepumpen...
En husgrund är en alltför begränsad volym för att få din idé att fungera.J jangro skrev:
Hade huset stått ovanför en gruva kunde det varit en viss förhöjning av funktionen. Dagen LVP är mer än dubbelt effektiva, än de vi hade för något decennium. Därför är det knappast lönt att ens börja experimentera med LVP i krypgrunder.
Jag börjar mer tro att du försöker bevisa att den som satte LVP i deras krypgrund aldrig gjorde något fel. Kanske det var du som monterade den där?
Jag har en FTX och en LVVP och tanken har faktiskt slagit mej att det kanske skulle göra nytta om jag förlängde röret med utblåset från min FTX ca 4 meter och släppte ut det direkt vid min LVVP då luften definitivt är varmare än uteluften.J jangro skrev:
Problemet är att den är fuktig. Så värmepumpen isar igen. Värmeväxlaren bör ta hand om den mesta värmen i frånlufen.
För ca en timme sedan så låg fuktigheten på luft ut från ventilationen på 43% och temperaturen låg 8 grader över utomhustemperaturen.D Daniel 109 skrev:
Värmepumpen har någon sorts avisnings system som går igång ibland..
Det var ju inte högt. Bara att testa då.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Vänta nu, hur har du egentligen mätt?maxmsm skrev:
Frånluft 20°C, uteluft kanske 7°C.
Avluft 15°C? Vad var då tilluft-temperaturen?
Det låter i mina öron som dålig verkningsgrad. Eller tänker jag fel?
Jag mätte inget, jag läste av maskinens sensorer.KnockOnWood skrev:
Vad tilluften låg på minns jag inte då det inte var det jag kollade.
Verkningsgraden ska om jag minns rätt ligga på 86%.
Vi har i en av våra fastigheter här på jobbet placerat en utreder till en luftvattenvärmepump utanför utblåset från ventilationsaggregatet, Nu är det ett torrt kontorshus, så jag misstänker att luften är torrare än från en villa, men den har gåt i fem år nu och levererat riktigt bra siffror, utan nedisning. Är det en enkel installation, så skulle jag prova, det kan vara värt det.
Gillar man sen att bygga och optimera, så kan man ju sätta spjäll som växlar var frånluftdon blåser, beroende på utetemp och nedisningsrisk med mera. Frågan är dock om det ger tillräckligt med vinst för att täcka kostnaderna.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
