3 263 läst ·
5 svar
5 svar
Furugolvsproblem!
Hejsan.
Har ett akut problem(?) som har uppstått på grund av klantighet från min sida... Jag håller just nu på att renovera huset och blev för några dagar sedan klar med golvet, problemet är att jag inte lät det acklimatisera sig innan och nu har vissa golvplankor börjat att bukta lite grann..
Golvet är köpt på ByggMax (25*165 mm) och det ligger på reglar (torpargrund) och är spikat med 65 mm dyckert i spånten, c:a 4 -6 spik per bräda. Huset var inte varit uppvärmt när jag lade det (drog på värmen nu i kväll i förhoppningen om att det ska dra ihop sig lite).
Nu till mina frågor..
Golvet BORDE väl dra ihop sig lite om jag drar på värmen?
Nu har ju golvet legat 4-5 dagar i ett i det närmsta ouppvärmt hus (med ett ganska fuktigt väderläge utomhus), inte borde det väl kunna svälla så pass mycket mer efter detta?
Om det nu är så att det finns risk att det sväller ännu mer, går det då att på något sätt lösa problemet utan att riva upp hela golvet?
Som ni kanske ser så finns det en viss deseperat förhoppning i mina frågor om att jag inte ska behöva riva upp hela skiten och få börja om på nytt igen.. Som det känns efter det här slita renoveringsveckan så brännde jag nog hellre ned hela kåken hellre än att få göra om den senaste 1.5 veckans jobb..
Tacksam för alla svar!
Mvh Mårten
Mvh Mårten
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
tjenare !låt golvet va.jag hade nog spikat med 75mm trådspik o inte dyckert. är golvet köpt som färdigt, eller är det tänkt att slipas senare.när du har fått upp värmen i huset ,o luften blivit torrare krymper golvet,men det tar nog tid. är det för kupigt kanske du får slipa det.golvbräderna va breda, o då kupar dom sig mer, än om du haft 115 mm.ska golvet lackas eller lutas eller oljas?
Avvakta som tidigare sagts någon eller ett par veckor. OM du behöver göra om det rekommenderar jag starkt att du använder golvskruv. En bra skruvdragare på det så är det otroligt mycket mer lättjobbat och framförallt går det att "tvinga" golvbrädorna bättre om så behövs. F ö har jag lagt Byggmax furugolv tidigare - antar att det fortfarande är Moelven? Bra kvalitet i så fall trots att det är billigt - la ett annat dyrare märkesgolv inköpt på en såg och golvet på Byggmax höll faktiskt jämnare kvalité.
Produkter som diskuteras: "golvskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Det är bättre att lägga till några kronor och få kärnsidan upp. Fördelarna är att golvet kupar sig åt rätt håll och att virket på så vis blir hårdare.
