Vill lägga furugolv el plankgolv på platta med vattenburen värme. Hur gör man? Limma mot betongen eller andra bra förslag. Och nej, vi vill inte ha parkettgolv.
15 mm plywood i botten som du sedan skruvar ett 15 mm furugolv i.
Så har iaf jag tänkt att göra
Ger en låg bygghöjd samt en helt ok värmeöverföring
Har hört det förslaget också. Känns bara som att 30 mm blir lite tjockt för golvvärmen plus att 15 mm tjocka plankor sällan blir särskilt breda. Skulle vilja ha 200 mm breda plank.
M
Jag tror inte du kommer tappa jättemycket i effektivitet, däremot blir det kanske något trögare justeringstid när du vill ändra temp uppåt.
En jätteviktig sak som vi fick lära oss den hårda vägen - furugolvet kommer bli varmt och torrt när det ligger ovanpå golvvärmen. Om golvet då är svalt och till och med lite fuktigt så kommer det att bli ordentliga rörelser.
Se därför till att förvara golvbrädorna så torrt och varmt du kan innan du lägger golvet, gärna över 20 grader i ett år (kanske inte rimligt rent tidsmässigt?).
Lägg sedan in golvet utan att fästa det med spik eller skruv första året så kommer du minska risken för sprickor avsevärt.
Sen tycker jag personligen att spik ser bättre ut i massiva golv, men det är ju en smaksak
Tänk även på att yttemperatur för massivt trä aldrig får överstiga 27 grader, så begränsa din pump/panna till 40-45C max framledningstemp.
Tack för tipsen.
Alternativt limmar du remsor av plywood (ca 15 cm breda) cc 60 på betongen. Lägg sedan 28 mm golv. Men se, som sagt, till att torka golvbrädorna ordentligt först.
Det lät spännande!
Med enbart remsor så blir det ju ett tomrum med luft mellan golvbrädorna och betongen vilket ger en extremt dålig värmeöverföring jämfört med direktkontakt. Hålrummet ger troligen även ett ihåligt ljud.
La in ett 27mm furugolv södra rustik 2a sortering på golvärme för ett år sedan. Hämtade på bauhaus inomhus och la in efter en vecka, har inte varit några som helst problem med att det torkat isär eller rört sig något större, inte är det speciellt värmetrögt heller så tror säkert att du kan gå upp i dimension utan att vara orolig för det så länge bygghöjd en inte är ett problem.
Vad har du under brädorna?
Golvvärmen i sig är inget problem kontra furugolv eller plank. Rätt temp så klarar den biten sig bra.
Furugolv får gärna förvaras i rätt klimat en tid innan man lägger det. Plankgolv bör man dock lägga flytande och helst med lösa fjädrar och låta det "justera" sig i 1-2 år beroende på storlek och kvalitet. Annars är risken stor för tråkigheter.
Infästningar går att lösa på olika sätt, några har redan nämnts. Man kan även lägga dessa golv "flytande" med limmade skarver men det ställer STORA krav på att golvet är ordentlig aklimatiserat samt att man håller gynsamt inomhusklimat.
