Nu velar jag igen... Hade bestämt mig för ett plastgolv i dotterns rum, ett blommigt. Men så vet jag inte om det blir för oroligt med alla leksaker, hon är 3 år.
Tidigare har jag funderat på ett furugolv, och måla det vitt. OK vet att det inte är det mest praktiska vad gäller bla. städning, men det är ju bara sååååå fint!!
Någon med erfarenhet av detta, furugolv (i detta fall vitmålat) i barnrum. Eller har en åsikt. Blir det alldeles för lätt märken?? Har ju sett på många ställen att man har just detta! Hjälp mig på traven i mitt velande. :)
Det blir märken efter en lekande 3-åring. Massvis med små märken efter tappade/slängda saker. Ett oljat golv återställer sig självt när man skurar det. Vattnet reser de i märkena inpressade fibrerna. Ett lackat gov får däremot inte samma läkningsförmåga.
Om du skall ha furugolv i ett barnrum är det alltså oljat som blir bäst i längden.
Alternativt gör som oss med en 1-åring ochen 3-åring: Lägg in furugolv och täck detta med en plast- eller linoleummatta de första åren. När ungjävlarna har fått ordning på motoriken och hyfsen, kan man riva ut toppskiktet och där har man det fina furugolvet.
Har gjort som sistnämnde. Dock väntar jag fortfarande på dagen då skyddspaketet kan tas bort. Mina ligister är 4,6,9 år och erfarenheten hittills är att deras förmåga att leka med tunga, vassa, kantiga saker bara ökar med åren. (Allra värst är naturligtvis jag...)
Vi har lagt in furugolv i barnens rum, 4 och 6 år. Det är hur fint som helst efter 6 månader. Vi har valt att lacka och vi tycker det är jättelätt att städa. Mycket smidigare än plastmatta som vi hade tidigare barnrum.
Målar du golvet vitt är det ju bara att spackla och måla över om något stort jack skulle uppstå :)
Kör på vitmålat furugolv! Vi har det i ett av rummen (förvisso vårt sovrum, men i alla fall) och är så nöjda. Visst syns smuts mer på detta än andra golv, men det är bara att ta ett varv med dammsugaren.
Barnen har ekparkett i både sovrum och lekrum, och det funkar bra. Några mattor där de håller till mest skyddar lite - så skulle ni också kunna göra första åren.
Sen får man väl acceptera faktum att man får göra om golven om ett par år.
/alacs
Glöm nu inte bort ordet PATINA. Det skall synas att barn lekt, det skall vara repor och märken i ett golv i en barnkammare och det skall synas var möblerna stått. Man skall kunna se och minnas den första gången man lyckades göra en bredsladd med trehjulingen så det blev ett märke i elementet. Man skall också kunna se jacket som blev när de i frustration kastade något stort i väggen (för pappa duckade) efter att för sjunde gången i rad blivit utklassade i bordshockey. Det är det som är en barnkammare, och det är därför tonåringar täcker sina rum med planscher när de inte längre vill påminnas.
Sätt in ett billigt golv som är lätt att hålla rent och så kan du vänta 15 år på att renovera sedan.
Räknas det som patina om ett något äldre barn råkar såga 2 cm in i ett köksbord med sin nya sticksåg?
Ja! :-)
Kan dock kombineras med att man för att gottgöra detta fördärv av framtida arv bjuder på en rejäl middag samt biljetter till lämplig teater eller fotbollsmatch.
Jag måste säga att jag tycker att många av oss är överdrivet rädda för lite repor i furugolven. I vår tvåa vi bodde i tidigare fanns gamla plankgolv, jättecharmiga tyckte vi. Att de var fulla med repor och märken tänkte ingen på. Nu när vi har lagt nya furugolv (lutade och vitoljade) i huset blir man jätteupprörd över de första reporna (fastän det har blivit väldigt få). Även i barnens rum har vi furugolv och där är det minst repor av alla ställen. Barnen är nämligen helst inte på sina rum, utan där vi föräldrar är (dvs i kök och vardagsrum). Mest repor av allt blev det när barnen förra helgen busade med min mammas hund i vardagsrummet. Gör aldrig misstaget att låta en hund springa efter en boll på ditt fina plankgolv.
Så, jag håller med om att det är vackert med patinerade furugolv och tycker att det är jättesnyggt med vitmålat. Tror faktiskt att jag vill prova det hos oss någon gång. För man kan ju alltid slipa om golvet.
Kan hålla med om att repor och patina är helt rätt. Tycker dock inte att fyra ringar efter en inslagen Lego Duplo är snygg patina. :D
Nej, kratern som blev efter vårt strykjärn är inte heller så snygg.
Fast jag vill passa på att ytterligare sjunga de mjuka furugolvens lov. Häromdagen välte min son ner en konstvas från en hylla ca 1,5 meter upp - och den höll!
På 1980-talet var det ju modernt med stilettklackar, som man var tvungen att sko med järn undertill för att de skulle hålla att gå med. Jag minns ett furugolv som jag fullkomligt massakerade med en miljon små kratrar efter de där stilettklackarna, innan jag fattade vad som hände.
Ett kreativt barn har då ett utmärkt underlag för div. kulspel...
alacs: tittade in på ert vita golv i sovrummet! jättesnyggt! är nog så jag vill ha det...kan inte du berätta vad ni använde för färg och hur ni gjorde!?!
vad var det för golv innan?
Kul att du gillar vårt golv!
Golvet har en gång i tiden använts och hade gammal lack/fernissa under lager av masonit, linoleum och heltäckningsmatta.
Vi slipade (lät slipa av golvslipare) och fyllde sedan springorna med silikon (där vi petat bort den gamla noten, annars lät vi det vara).
Golvet är målat med oljebaserad vit färg bruten i 0502 (eftersom våra snickerier har den färgen). Började att grunda med oljefärg utspädd med 10% lacknafta. Slipade sedan lätt där trät reste sig. Sedan 2 lager färg ovanpå. Minns inte men tror att färgen var övermålningsbar e 6 timmar, men det står ju på burken. Lätt slipning mellan målningarna.
Nu ska vi måla golvet i hallen, och tror att vi satsar på vattenbaserad golvfärg i stället och avslutar med ett lager lack. Ska prata med färgaffären och se vad de rekommenderar.
Nackdelarna jag ser med oljefärg är dels att det tar längre tid att få golvet klart pga tiden för torkning och så att det luktar endel och inte är så hälsosamt.
Lycka till!
/alacs
