Håller på renovera ett sovrum och klädkammare (fd. kök fram till 50-talet/huset byggt 1919). Har bestämt mig för att fixa till golvet för att se hur det kan bli. Känns det inte bra så är det iaf lagat och vi kan lägga ett laminat ovanpå.
Men till funderingen. Har läst diverse trådar om olika varianter av behandlingar. Olja, vax, lut, såpa å vatten. Den turordning som känns mest lockande just nu är:
1. Laga sprickor med putsdam+trälim
2. Slipa
3. Luta (vanlig lut)
4. Olja med vitpigment
5. Hårdvaxa
Är det någon som har samma behandling på ert golv och kan dela med sig av erfarenheter? Hur ser golvet ut efter nått år? Gärna om ni har bilder:)
Golvet jag jobbar med ser ut såhär:
Ett orenoverat trägolv med sprickor och verktyg, i ett rum under renovering.
Ett sovrum under renovering med ett trägolv som behöver reparation, delvis uppbrutet och verktyg synliga.
Jag gjorde en liknande behandling på 1980-talet med ett brädgolv som säkert var minst 50 år gammalt.
Slipade, blandade till spackel av slipdamm och lack och spacklade nåten, slipade igen, och lackade sedan.
Skillnaden mot din plan var alltså att jag använde tvåkomponent-lack, som var det som gällde på den tiden.
Men resultatet blev bra, och höll sig fint med ganska få sprickor i nåten i tjugo år därefter.
Och den tidens golvlack var väldigt slitstarkt!
Men man fick ju stanna utomhus några timmar pga de starka ångorna under härdningstiden :p
Nu ljuger lätt bilder men jag hade nog inte gjort något annat än att skura :) I sovrum spills det inte jättemycket.
Chris983
Ok, tack för svar.
Vad tror ni om min metod att laga saker med dam+trälim. Funkar det?
Den här bilden är tagen nu i Västerbotten så tycker ändå att golvet är rätt tätt trots vintertiden. Men det finns rejäla springor på sina håll också och hål i plank i klädkammaren efter gamla rör. Dom planken tänker jag byta ut.
Nu kommer jag att laga hålet på bilden (gamla spisbotten) med nytt material. Är rädd träet kommer ta åt sig ytbehandling olika. Det gamla golvet gissar jag är gjort av mer kärnvirke än vad som finns idag.
För att göra ramen runt "hålet" köpte jag två bredare plank av "värmlandsgolv som ska va lite hårdare material".
Jag googlade begreppet "nåta" så har hittat lite mer matnyttigt kring hur jag kan fixa skarvar. Tack! (Min tanke med trälim verkar inte va så bra.:)
Måste du laga i golvet och byta brädor borde det bli snyggare billigare och enklare att byta hela golvet.
Hej Totobbe! Golvet på bilden ser ut att vara väl värt att ta vara på i högsta grad. Bara att laga, tvätta av och behålla! Och förmodligen är det svårt att hitta nytt golv med samma kvalitet. Man ska också tänka på att nya furu golv är mjuka vid leverans , och att det tar tid att trampa ner så det blir slitstarkt., Ska du laga finns det gott om nya furugolv på marknaden. Exempelvis Dala floda, Siljan och liknande. Kanske att en snickare behovs för att skarva i så det blir snyggt? Lycka till med ditt fina golv! Med vänlig hälsning; PerOF
JohanLun
Tack för tips per. Ska kolla in dom golven.
Jo, i längden är det kanske värt att lägga på ett nytt.. framförallt om ev barn kommer in i bilden framöver. Det är vårt första år i huset så jag har lite behov av att börja putsa någonstans snart.:) Jag ska börja laga (med dom medel jag kan för att "ge huset en chans typ") och tvätta av sen får vi se om vi lägger på ett nytt med tiden.:)
Det jag var mest fundersam över var egentligen turordningen på behandlingen. Att slipa, olja sen lägga hårdvax. Men känns som det är en smaksak där man kan göra på många olika sätt. Är lite inne på en grå/ljus look och inte helvitt.
Vad kostar det att hyra slip och köpa olja? Vad kostar ett nytt färdigbehandlat golv?
Vill man ha gråvitt golv är såpskura billigt och snyggt. Dessutom är gamla skurade golv hårdare än nya och nyslipade golv.
Själv valde jag lägga nytt obehandlat golv och sedan såpskura två ggr per år. Men som sagt nya golv är mjukare.
Vilken såpa använder du då?:)
Den jag har hemma. Det finns många som gillar linoljesåpa. Men jag tror inte pigorna i husen brydde sig. Det finns många matnyttiga tips om såpskurade golv om du googlar. Vill du ha vittare nyans lägger man på kalk.
Totobbe
Jätte vackert golv du har, är det inte fullt med vassa stickor så skulle jag struntat i att slipa det och bara såpskura det. Ett skurat golv är skönast att gå på! kör på med en linoljesåpa!
Om du lutar och oljar golvet så behöver du inte köra på med någon extra hårdvaxolja.
Har behandlat en hel del olika furu och grangolv med både såpskurning eller oljning i olika nyanser och ju ljusare/vitare kulör man väljer ju lättare syns slitaget efter var man går osv.. såpskurat är som sagt skönast för barfota fötter och i sovrummet blir ju slitaget väldigt lågt.
Ett riktigt massivt trägolv är det bästa för små barn att vistas på då det EJ avger några ohälsosamma emmisioner eller innehåller en massa olika lim/kemikalier/plaster som kan vara hormonstörande osv... Våra barn är ju dessutom mycket mer och närmare dessa golv än vad man är som vuxen...
I ett sovrum där man tillbringar mycket tid i samt inandas en massa "sovrumsluft" hade jag således hoppat över laminat alla gånger! Hellre ett golv som är skönt att gå på och garanterat hälsosamt utan en massa främmande ämnen i.
JohanLun
Bra tankar. Funderar hur en såpanehandling blir på dom delar jag måste byta ut? Därav min tanke om att slipa för att få hyfsat lika nyans.
Inget att tillföra till tråden. Men lite kul att värmlandsgolv är hårdare och här säljer de ibland "norrlandsvirke" som ska va rakare och hårdare. Säljare... :)
Totobbe
Freddex skrev:
Inget att tillföra till tråden...Säljare... :)
Inte jag heller.
Men när jag skulle ha ny panel till huset på Asperö i Göteborgs södra skärgård lockade en säljare med brädor från Dorotea.
Klart jag föll för det. Och virket var bra!
