2 024 läst ·
2 svar
2 svar
Funktion panna ved/elpatron
Har precis fått hjälp i detta forum med att fixa underhållsvärme och det fungerar bra hitills.
Drog ner elpatron till min. Installerade l/l värmepump på öv och 3 byggfläktar på kv. för att hålla frostfritt. Har pannans och acc tankens cirkulationspump på.
Planerar åka dit i påsk.
Nu mitt dilemma:
Om jag då startar elpatronen för att få varmvatten kommer vi att dö av värmeslag eftersom radiatorerna blir varma. Hur undviker jag detta? Skall jag skruva ner termostaterna på radiatorerna? Men då känns det som man värmer en massa vatten i onödan?
När jag var där i julas satte jag pannan på 45 grader och det räckte för drygt 20 grader i huset. Är då faran för legionella OK ? Jag kan orimligen sätta temperaturen på 60 grader för då blir det 30 grader inomhus.
Just nu har jag lust att riva ut pannan och radiatorer och konvertera till direktel och el vv beredare.
Notera att jag är helt inkompetent vad gäller pannor!
Tacksam för all input.
Nu mitt dilemma:
· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
Finns det ingen shunt på pannan så det går reglera värmen till elementen?
Protte
Protte
Det sitter ett mekaniskt vridreglage ovanpå pannan och förbundet till ett rör som går från pannans topp ( vart vet jag inte)
Reglaget är graderat 1-6. Står nu på ”3”
Kan det vara detta? Det finns ytterligare ett rör som går till pannans topp. Inget reglage men en termometer, tror att det är reuren från element då tempen är ca 30 grader då jag har pannan på 45 grader. Är det rimligt tänkt?
