Jag funderar på att skaffa en vattenfördelare från Gardena (1197-20) som skall kunna växla mellan 6 olika slangar, mest för att jag inte får tillräckligt flöde för att kunna köra alla vattenspridare på en gång. Den är tydligen menad att köras tillsammans med något av deras styrsystem. Nu har jag tänkt att pumpa vatten från älven och tyckte att det enklaste vore att bara kunna styra pumpen med en vanlig timer.
Jag har inte lyckats få fram någon beskrivning av hur fördelaren fungerar. Ser man på Gardenas beskrivningar så verkar det som att bevattningsdatorn bara slår av och på vattnet vid satta tidpunkter och att fördelaren växlar mellan utloppen "av sig själv". Man skulle kunna tänka sig att den gör det när vattnet slås av och den inte är trycksatt längre. Men jag har som sagt inte fått någon riktig ordning på hur det funkar.
Är det någon som har erfarenhet av den här fördelaren och som kan förklara hur den jobbar?
/Mattias
  • En Gardena vattenfördelare modell 1197-20 med kapacitet att växla mellan sex slangar.
Eftersom utgående inte sitter i cirkel så är det kanske magnetventiler som öppnar och stänger, kan vara en skiva som drivs rund av en motor och öppnar, kan även vara så att du måste ha deras dator med
Har en sån sen några år tillbaka och om dom inte ändrat funktionen så är det en ren mekanisk fjäderbelastad funktion drivs av vattentrycket. Dvs när vatten leds in i den så är först utgång 1 öppen. När vattentrycket försvinner så vrids mekaniken ett steg och nästa gång vattentrycket kommer åter är det utgång 2 som öppnar osv.
Du kan även välja att inaktivera utgångar så den hoppar över om du inte vill vattna vissa områden.
Med knappen i botten vid utgångarna kan du manuellt stega mellan utgångarna.
Så en vanlig bevattningstimer som tillåter tillräckligt lite vilotid mellan bevattningarna så funkar det fint.
Ziver och 2 till
