Håller på att få hjärnblödning, snälla hjälp mig!
I fritidshuset håller jag på att göra en riktig TV-antenn installation. Förr drogs kabeln in genom ett hål i fösterkarmen men jag vill ha ett snyggt uttag på väggen (och kabeln genom väggen bakom uttaget). Testade att "fulkoppla" nya antennkabeln direkt till TVn, worked like a charm. Monterade kabeln i uttaget och kabel till TVn - ingen signal!! Efter mycket om och men mätte jag mellan ingång centralledare på antennuttag och centrumpinne på uttaget - ingen kontakt!!! Men vilken Biltema skit tänkte jag och köpte ett uttag av märket NEDIS, OCH DET ÄR SAMMA SAK MED DET. Finns ingen kontakt hur jag än mäter från ingång centrumledare till utgång centrumpinne! Vad är sannolikheten att jag köpt två uttag från olika tillverkare med samma fel??? Vad gör jag fel??
Kolla så att uttaget inte är "AC-kopplat", kanske sitter det en kondensator mellan ingång och utgång.
Ta lite bilder på öppna uttag.
Ska du spänningsmata en aktiv antenn via antennkabeln kommer då inte spänning fram till förstärkaren i antennen.
Vad har du för dämpning i uttaget?
Uttag för centralantennsystem i större byggnader har hög dämpning mellan ingången och uttaget pga att signalstyrkan i nätet är hög, den kommer överstyra mottagaren om den inte dämpas. Det kan vara ett sånt uttag du fått, uttag för villainstallationer utan förstärkare har låg dämpning.
Hej igen, nu har jag mätt uttagen litet ordentligare. Båda har oändligt motstånd mellan in och utgång, alltså ingen kontakt! Båda innehåller tydligen en kondensator, enligt min billiga multimeter med värdet 130 mikro F. Jag ger upp med dessa och undrar nu om någon vet var man kan köpa ett helt enkelt utanpåliggande antennuttag helt utan egna komponenter? Har av andra trådar förstått att det inte är helt lätt!
Tack för hjälpen!!
Tack för hjälpen!!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
