58 333 läst ·
139 svar
58k läst
139 svar
Funkishusets fasadbyte - nu åker mexistenen
Har kommit en bit med panel på baksidan. Svärfar satte lite foder idag och har reglat upp för knutar. Det går långsammare för min del nu när semestern är slut och det blir mörkare på kvällarna.
På balkongen på baksidan har svärfar jobbat på. Reglat och isolerat väggar. Ett fönster och balkongdörr bytt idag, sista fönstret i morgon.
Golvet är isolerat och avgränsande skivor monterade in mot huset och utåt, skivorna saknades tidigare. Ny råspånt som golv trekantsläkt mot väggarna. Plåt återstår att montera.
Jag ska ha papp som golv/tak för att sedan lägga en trall. Min tänkta pappläggare som för ett par veckor sedan sa "det löser vi" hade plötsligt inte tid. Då kommer lösningen med Byggahus och Sinuslinus, en granne i området visar sig vara pappläggare. Han besökte oss igår och erbjöd sig att hjälpa till, blir gjort en kväll nästa vecka. Hur bra som helst! Stort tack Linus!
Har funderat på vilken fört räcket till balkongen ska ha. Vitt, den brutna vita vi har på fasaden, den grå till knutarna eller rent av svart. Det lutar starkt åt grått nu. Spenderade en timme i tältet med att grunda tills det blev för mörkt.
Det blev för mörkt för bilder på balkongen så jag får återkomma.
Räcke blir i den här stilen.
Vi tänker vitt, möjligen någon grå eller svart detalj.
Underlagspapen lades tidigare i veckan och idag rev jag presenningen inför att pappläggaren skulle komma.
Utifrån vad jag kan bedöma blev det väldigt bra! I morgon är det K-rauta dag och 20% rabatt. Då ska det shoppas trall att lägga, som väl är gör min svärfar det tidigt så slipper jag trängas.
Ikväll har jag gjort sista strykningen innan montering för hälften av den panel som ska sitta på balkongen. Andra hälften planerad till i morgon kväll.
Fick fibern indragen igår och Intenoswitchen monterad i mitt mediaskåp. Surfar med bra fart nu, 70-80 Mbit/s via WiFi på 2,4 GHz vilket känns godkänt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Ang staketet så beror det väl lite på om man vill att det ska smälta in eller om man vill vara våghalsig och få den att sticka ut.
Jag tror det hade kunnat bli jäkligt coolt att måla stolpar och överliggare med den mörkgröna som knutarna har och spjälorna med den röda färg som fönsterna har.
Annars kan man köra lite mjukt och köra stolparna i mörkgrönt och spjälorna i fasadfärgen.
Tror inte att varken vitt eller svart blir jättebra med tanken på husets kulör i övrigt
Jag slarvar lite i texten, med vitt menar jag fasadfärgen. Håller med om att kritvitt nog inte blir bra, det blir ju en färg till bland de fyra vi har.
Dyckertpistolen la av idag så jag ägnade kvällen åt materialvård. Rengöring och hittade en bit dyckert som kilat fast sig. Intressant att se pistolen invändigt, påminner om en motor fast med bara en cylinder.
Lägger trall på balkongen som slitlager och något bekvämt att gå på. Svärfar har börjat med räcket. Tempot är lugnare nu då huset är tätt sedan en tid och vi inte behöver tänka på täckning inför regn väntar också tredje barnet i dagarna
I eftermiddag ska 140 kg äpplen köras iväg för mustning.
Jag gör trallen i fyra sektioner så att det går att lyfta på den och någon gång om året städa lite under.
Nu när det är kyligare väder på nätterna märker vi av att isoleringen gör nytta. Grymt skönt! Ska bli intressant att under hösten se hur fjärrvärmeförbrukningen förändras.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 157 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 157 inlägg
Jag trodde svärfar övergett er eftersom det inte kommit någon uppdatering på ett tag. 😉
Ni lär märka störst skillnad blåsiga dagar när huset inte blir lika utkylt.
Vad är planen med entrén/ytterdörren?
Nu blir det risk för spoilersinuslinus skrev:
Vi ska bygga till en hall på om jag minns rätt va 2,5 x 3 meter. Vi hsr idag ingen bra lösning för hall, när man kommer in genom ytterdörren är det en smal passage med två trappsteg upp. Där i gången mellan kök, vardagsrum, toalett och trappa upp hamnar skor och är inte plats för en barnfamiljs kläder. Jag visste inte att det gick att vara trångbodd trots 170 kvm 😀
I morgon kommer grävmaskinen... Förra året byttes tegelfasaden mot en träfasad och nya fönster och vårt hus har blivit vackert och inomhuskomforten i vintras var bättre med jämnare temperatur än tidigare. I bygglovet har vi också tillstånd för en liten utbyggnad av en hall, en hall för förvaring av alla skor och ytterkläder och att inte få in sand och grus så långt in i huset.
Under påskhelgen har jag börjat ta bort alla plattor på uppfarten.
Trappan är uppdelad i mindre delar och hål för ny källardörr upptaget. Framtida projekt att göra grovingång i källaren... träreglar mot betong och spånskiva är drömkonstruktion.
Passade också på att inviga röken jag fick i födelsedagspresent för något år sedan. Nyrökt lax är underbart gott!
Tack! Blir glad över utseendet varje dag när jag kommer hem från jobbet på cykeln. Verkligen ett lyft mot hur det såg ut tidigare.
Platon är precis vad jag planerar att sätta
vad rekommenderar du istället för dränering?
I morse kom grävmaskinen och nu är jag stolt ägare av en grop. En liten snutt av vår mur åkte med i bara farten, inte riktigt så som det var tänkt men vi bestämde oss raskt för att bygga någon form av skydd för soptunnorna.
Vi fick fiber förra sommaren och de arbetar i området med att återställa asfalten. Naturligtvis planerade de just idag att rikta upp kantstenen på andra sidan gatan. Två grävmaskiner på samma ställe hade blivit lite väl trångt, de båda grävarna kände varandra och kunde göra upp om turordningen.
Funderar på om jag ska vara wild and crazy och sova med olåst ytterdörr i natt
En grop är lösning på alla problem! I inlägg #66 funderade jag på hur jag skulle få upp tegelrester från dräneringen. Med grävmaskin och grop så klart
Grävarna blev klar idag och det har också kommit singel.
Nu ska det jämnas till läggas dränering och göras form för en platta.
Innanför källardörren finns idag en charmig (?) gillestuga med öppenspis, furupanel med matchande fondvägg och heltäckningsmatta. Rummet toppas med träreglar mot betongen och spånskivor. Rivningen är inte fullt ut planerad ännu men tänkte visa några bilder innan så sker.
