58 336 läst ·
139 svar
58k läst
139 svar
Funkishusets fasadbyte - nu åker mexistenen
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 159 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 159 inlägg
Fördelen med att det grävs för fiber överallt i området är att det finns många grävmaskiner att titta på. Cyklade runt, runt med min 2,5-åring igår efter dagishämtningen och tittade på alla maskiner.
Ja de där plast kåporna som Fresh har är inte bra, gulnar fort och är dessutom fula. Stormkåpan är i plåt och ser betydligt bättre ut. Måla den i samma kulör som panelen så blir det fin fintgusvo085 skrev:
Försök att sytt upp vilken väg de väljer att gå in till huset. De vill troligen gräva på det sätt som är bäst för dem, inte för dig!andersgd skrev:Jag har beställt Telia Fiber och noterade att de börjat gräva i området. Ringde och pratade med dem idag för att se till att det inte krockar. De har inga maskiner som ska in utan handgräver på tomterna och jag behöver därför bara flytta undan någon meter. Ska bevaka att de gräver tillräckligt djupt. Ska bli skönt att få snabbt och stabilt bredband!
Första dagen på min semestern och följer arbetslinjen. Har isolerat, satt vindduk och läkt för luftspalt på andra våningen. Har att panel på halva detta, andra halvan blir morgondagens beting. I helgen målade jag också det fönster som vi ute byter då det var så nytt, kulören ser rätt ut men det blir nog inte fullt lika blankt som de farbrikamålade - men är nog inget som syns i praktiken. I bakgrunden syns också var det runda fönstret ska vara.
Svärfar har reglat på framsidan.
Utanför tomten är det full aktivitet. Det är en imponerande såg som gör spåret i gatan. Det är ännu inte grävt på min tomt men hos grannarna.
Upptäckte att jag tyvärr fått cementfog från teglet i dräneringsrören. Tips på åtgärd? Slamsugare?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 159 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 159 inlägg
Idag kom fakturan på containern, 7,5 ton kärrade vi ut på två dagar. Imponerande
Ett skepp kommer lastat, med fönster.
Fönstren kom en dag tidigare än tänkt, det visade sig vara tur. Nästa dag grävde Telia upp trotoaren för fibern. Stundtals var det tre grävare på gatan... hade varit så där att klämma in en lastbil i allt detta.
Tigersågen gjorde snabbt jobbet att ordna ett lämpligt hål.
Efter en stund såg det ut så här. Det är fortfarande en del finlir kvar. Hur gör man runda fönstersmygar? Vi fuskade och köpte vit masonite som fästes i fönstret innan det sattes på plats. Blev kanon! Ska sätta ett par tunna lister där skarvarna är. Någon som har tips på hur vi gör med foder? Ska tapetsera eller måla om längre fram men det dröjer nog lite.
Målning i kvällssolen.
Nu när jag fått ett ansikte på Sinuslinus, plöjt hans projekttråd och vet var han bor... Jag ser hans skorsten från ställningens andra våning, tre hus emellan oss och skorstenen "i trädet"
Idag har jag plockat ner hyrställningen och fått den hämtad. Det är en del höjdarbete kvar men det klarar vi från ställningen vi har. Nu kan man få en bättre övervlick på fasaden på denna sida.
Och från andra hållet. Är nöjd med det runda fönstret, det blev mycket ljusare vid matplatsen innanför.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 159 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 159 inlägg
Vilken skillnad det blev!
Jag har fräst ut runda foder i plywood på jobbet för utsidan. Vet inte hur det ser ut på plats dock.
Du behöver också flörta med plåtslagaren...
Insidan är väl lämpligast i mdf och att fodret är lite mindre än hålet så det döljer den ojämna smygen (som jag antar det blev med tunn lackboard.)
Exakt så gjorde jag oxå mitt runda foder till garaget, dock så är det bra om man såfar lite snett utåt i nederkant i innercirkeln så att säga. Annars blir där stående lite vatten längst ner om det är sågat helt rakt, vilket jag missade...
Vi har kört med bandslipen så att kanterna är lite rundade. Som du skriver nertill på insidan men vi har även rundat lite på utsidan. Jag oljat baksidan av skivan ifall det kommer in vatten där och ska måla en extra gång på framsidan. Det är några mindre hål i cirkeln i de olika lagren som jag ska spackla med linoljefönsterkitt.
