3 774 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Funkar det med vanligt vatten i kollektorslangen?
Jag har en borrad brunn på 32 meter, som inte används. Jag vill förlänga borrhålet ner till 150 meter och installera bergvärme.
Javisst, säger borrfirman. 29000:- för borrhål, kollektorslang, etanol och inkoppling.
Bra, säger jag, det kör vi på!
NEEEJ säger kommunen. Det är för nära min grävda vattenbrunn, och etanolen kan förstöra den vid ett läckage. Inget tillstånd.
Skit!
Jag undrar om kollektorvätskan någon gång går i minusgrader, normalt?
Om så inte är fallet borde man väl kunna köra vatten i slingan istället för etanol och därmed inte riskera att förgifta vid ett eventuellt läckage. Och jag borde få borrtillständ.
Om jag borrar djupare, sjunker väl temperaturen inte så lågt och vattnet borde inte frysa, eller? En precisionstermostat på värmeväxlarens baksida (där väl systemet är som kallast) som slår av kompressorn vore ett extra skydd.
Skit!
Om din tomt erbjuder de möjligheterna så tror jag som Carman redan är inne på att du nog bör överväga att borra ett helt nytt hål. 32 extra meter i ett nytt hål för att kompensera din då (fortfarande) outnyttjade brunn betalar sig sannolikt i att du kan använda din VP även när du behöver ett stort energiuttag (mitt i vintern) och inte värma med andra alternativ (el?).
Carman: Så här svarar kommunen:"Avståndet enligt Normbrunn-07 ska vara minst 20 meter mellan brunn för energi utvinning och en grävd vattenbrunn. Vi anser inte att man kan gå ifrån det skyddsavståndet i så stor omfattning som det är aktuellt på din fastighet."
Grejen är att jag försöker komma billigt undan (begagnad pump osv.) eftersom jag troligen inte (förhoppningsvis inte) kommer att använda bergvärmeanläggningen. Den kommer att stå som reserv.
Jag fick mej en tankeställare i vintras när det var som kallast. Jag gjorde illa mej och det blev ambulans till akuten.
Jag eldar bara med ved, och gumman kan inte starta traktorn och köra in veden plus att det behöver micklas lite med panna och system ibland.
Så det blev elpatronerna denna kalla vinter........Dessutom måste det micklas lite när elvärmen ska slås på (kranar som ska stälas om etc).
Nu är jag återställd men jag inser att jag borde ha ett annat backupsystem..
Har någon förslag på annat uppvärmningssystem som backup?
ska pumpen inta andvändas så föreslår jag at du andvänder elpatron som reservdrift. allt annan täns dumt. (mycket dumt)
kolla upp vad Normbrunn-07 inne bär i klartext.
jag har fåt färmig att 20m avstånd är mellan energibrunnar för att man inte ska kyla varandras borr hål.
om inte så käns det självklara alternativet att borra 20m från din nuvarande brunn, måste ju gå? eller? (om inte borra 2 nya brunnar, så dom kommer 20m från varann)
Och hur blir det om man använder propylenglykol som köldbärare i stället för sprit ,denna används inom livsmedelshanteringen i butiker och så vidare på grund av dess ogiftighet.Sen finns det naturligtvis dom som anser att denna är trögflytande men den skall ju endast blandas till max 30 % blandning om ens det .
Det här verkar inte så genomtänkt (om du ursäktar) på flera punkter.
1. Besparingen att återanvända ett 32 m när man skall borra 150 m är troligen noll.
2. Att ha ett komplext bergvärmessystem som backup är ingen bra idé. Backupsystemskall vara enkla, och det har du redan. Elvärme.
Jag skulle ändå föreslå att du installerar bergvärme och slutar elda med ved. Du kommer att få mycket mer tid över både för gumman och annat roligt.
Det roliga är att etanol är vanlig sprit, sån som folk dricker till vardags, och således inte särskilt giftigt, även om det kanske är olämpligt om det kommer ut i grundvattnet.
Bara vatten går inte, det blir i princip alltid flera minus på utgående köldbärare, det skulle frysa direkt.
Tack för alla synpunkter och råd.
Jag inser nu att det kanske inte var helt klokt att tänka sej bergvärme som backupvärme.
Men jag såg det oanvända borrhålet och så såg jag priserna på beg. värmepumpar på Blocket och så spann tankarna iväg och blev till handling. Och så körde jag huvudet i väggen, som så många gånger förr.....
Jag hade även en tanke att bergvärmen skulle vara bra när jag blir gammal och inte orkar med vedeldningen längre. Men då kanske det har kommit effektivare värmepumpar. Eller så har strömmen blivit jättebillig och saken är enkelt löst......
