806 läst ·
6 svar
806 läst
6 svar
Funkar det med två expkärl?
När jag byter panna vill jag ladda acktankarna med högre temp och då blir mitt expkärl för litet. Fungerar det att komplettera med ytterligare ett kärl isf att byta till ett större?
Det blir isf nuvarande 140 l och jag vill upp till ~200 l så kan jag sätta dit ett 50 l med samma förtryck?
Någon erfaren rörmokare som kan svara?
Har han samma förtryck och är kärlen lika eller olika stora?
Jag hade tidigare 2st 80l kärl med samma förtryck. När jag sedan satte in flera acktankar så blev det så att jag nu har 1st 80l och 1st 200l har nästan samma förtryck, 200l kärlet står på golvet och 80l kärlet hänger på väggen i taknivå så det skiljer nästan 1,5m i statiskhöjd.Fungerar bra äevn med 2 olika storlekar, fick inte plats med ett 300l kärl där jag ville ha det och priset var också ganska stor skilllnad.
danso skrev:Jag hade tidigare 2st 80l kärl med samma förtryck. När jag sedan satte in flera acktankar så blev det så att jag nu har 1st 80l och 1st 200l har nästan samma förtryck, 200l kärlet står på golvet och 80l kärlet hänger på väggen i taknivå så det skiljer nästan 1,5m i statiskhöjd.Fungerar bra äevn med 2 olika storlekar, fick inte plats med ett 300l kärl där jag ville ha det och priset var också ganska stor skilllnad.
Tack för detta och andra svar!
Kompletterar med ett 50 eller 80 l, lutar åt 80, tryckexpkärl kan aldrig bli för stora...!!
Såga 20mm uteklinkers med kakelsåg. Funkar det?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför funkar det inte? Plejd + hide a light core smart 45
Belysning -
Funkar det med PIR i yttervägg/tilläggsiso.? Fukt?
Flyttat till hus med bergvärme, hur funkar det?
Värmepumpar -
Finns det en trådlös dörrklocka som funkar?
Fönster & Dörrar
