Hej, som rubriken lyder så har vi lite funderingar om våran elpatron funkar.
Det kan ju verka lätt att testa genom att slå på den och vänta och se om vattnet blir varmare och det har vi gjort, frågan är hur länge man måste vänta för att konstatera att den inte funkar.
Lite bakgrund.
Patronen är på 9kw och är monterad i en 500l acctank. Patronen installerades för ungefär 2 månader sedan när vi bytte panna. Själva installationen i tanken gjorde rörfirman men eldragningen tog vi hit en elektriker som gjorde för ungefär 3 veckor sedan.
Vi har testar den två gånger nu, Vid första testet så så lät vi den gå i ungefär 2h men jag kunde inte vänta längre för att vi behövde elda men vi kunde inte se någon som helst ökning av tempen,
Idag testade vi igen för att det kanske var för kort tid att bedömma vid förra testet.
Klockan 6 idag så var tempen i tanken 25/20/19 grader bara när jag slog på patronen och det har inte hänt något ännu med temperaturen efter 3h & 45 min (satte termostaten på 50 grader)
Hur lång tid är rimligt att vänta innan man kan konstatera att det inte funkar?
Överhettningsskyddet är inte utlöst på patronen och den känns inte ens ljummen.
I vilken ände skall man börja. Ta hit elkillen och kolla kopplingarna först och sedan rörfirmam om det är patronen eller tvärt om?
Hoppas inte jag var för rörig
MVH Johan
När vi har våra elpatroner igång hörs det ett tydligt bubblande/surrande om dom.
Jag har inte hört något ifrån våran, endast ett knäpp ifrån termostaten när man börjar vrida ifrån noll.
Det borde synas väldigt tydligt på din elmätare om en last på 9 kW är på eller inte.
Kolla hur fort skivan snurrar eller lampan blinkar, både när elpatronen är på och när den är av.
Det är då ganska enkelt att räkna ut vilken effekt som är inkopplad.
/Hasse
9 kW värmer 500 l vatten 58 grader på 3.75 timmar. (Det går åt 4.2 kWs per grad och kg om jag inte minns fel)
Har du ingen amperemätare att mäta med så kan du som tidigare nämts kolla elmätaren. I de nya kan du dessutom se lasten (watten). Stäng av all annan el och dra på elpatronen så ser du effekten på elmätaren. Det kan vara svårt på de gamla mätarna att se om alla slingorna i patronen är hela..
garanterat ett fel med elanslutningen.
Vilket märke är det?
Det är en RELEK PP2 på 9kw.
Tack för alla tips har stängt av den nu efter drygt 6 timmar och inte en grad varmare.
Jag tror att jag ringer hit Elektrikern först så han får kolla kopplingarna han har gjort och hittar inte han några fel så blir det Rörisens sak att fixa.
MVH Johan
Om du eldar med ved så är det regel att överhettnignsskyddet löser ut mellan varven,
kolla om det finns en svart gummimuff som du kan trycka in. Knäpper det till så har du återställt skyddet.
Kan finnas en stor skruv som du skall lossa också, innanför denna finns en liten knapp som man återställer överhettningsskyddet med.
Ja det kan det vara. Tryck hårt, många trycker för löst..
Bra tips.
Jag har kollat överhettningsskyddet och det är inte utlöst men jag skall gå ner och trycka lite hårdare.
Det stod att skyddet skulle lösa ut vid 96 grader i informationsbladet och de temperaturerna är jag inte i närheten när jag eldar.
Den patronen är stendöd, märkligt att elnissen inte provkörde.
Hejsan. Tack för alla svar.
Elektrikern har varit här i veckan och fixat till felet så nu funkar den.
vad var det för fel? *nyfiken*
Troligtvis var det något klantigt för han var ganska svävande på svaret och jag var mest glad att den funkar så jag frågade inte så noga. Sorry!
MVH Johan
