P paralun skrev:
Är vattennivån under maskinen så spelar det ingen roll.... men stoppet måste/bör fixas för står det fukt under maskinen så kan det bli mögel.
Självklart ska det fixas. Men är det envist stopp så kommer jag behöva köra maskinen innan vi får åtgärdat stoppet...
Är du orolig kan du låta maskinen tömma i en balja eller liknande. Se bara till att slangen inte hoppar ur när den tömmer bara.
Ok.
Kolla vad en spolbil kostar där du bor, dagtid och utan en akututryckning.
Har ni otur så är det ett mer krångligt stopp och då kan det vara värt pengarna att ett proffs gör jobbet.
cpalm
P paralun skrev:
Ok.
Ja, men nog måste det väl vara smartast att testa med de verktyg man har först?
fribygg och 1 till
Magnus E K
Beror på hur man värderar sin egen tid. Om det ändå slutar med att det behövs spolbil så har man ju förlorat en massa tid och fått se en massa äckel i onödan.
paralun
Jo och sen så se upp med att du får en bokning utan akuttillägg..... många av de här firmorna är luriga med olika tillägg även på dagtid. Sök på slamsugning eller spolbil i din kommun.
Vi tog hit en spolbil och visst var det några tusenlappar men det är också 10 år sedan och inget har tjorvat efter det.
Jag värderar inte min tid så högt faktiskt, vi testar själva först!
fribygg
Gött!
P
annars så funkar spolslang till högtryckstvätten väldigt bra till golvbrunnar mm... Då kan man använda varmvatten dessutom.. om man nu inte värmer detta med el.... Då blir det dyrt..
MagHam
C
Beror ju på vilka verktyg man har.
En spolning har också en förebyggande effekt i och med att man även i viss mån får bort beläggningar som bidrar till att det på sikt blir stopp. Beläggningar som ett rensband inte rår på. Så att högtrycksspola då och då är sällan fel. Man blir förvånad över hur mycket grejs som kan dölja sig även i ett fungerande avlopp.
Sen kan jag personligen tycka att en egen högtryckstvätt med spolslang betalar sig direkt i en sådan här situation då den inte kostar så mycket mer än en besök av spolbilen. Även om den inte är lika kraftig som proffsens utrustning.
MariaiÖstergötland och 1 till
P
En spolning har också en förebyggande effekt i och med att man även i viss mån får bort beläggningar som bidrar till att det på sikt blir stopp. Så att högtrycksspola då och då är sällan fel. Man blir förvånad över hur mycket grejs som kan dölja sig även i ett fungerande avlopp.
(y)
Jag köpte en billig tvätt på jula.. Och slang.
vred på fullt med varmvatten.. det ångade och hade sig.. Men 10 m i alla ledningar har iallafall här löst alla problem som far och mor pratade om..
Nu spolar jag på detta sätt vart annat år.. (y)
MariaiÖstergötland
En till följdfråga: vi vet att avloppsröret är grått. Ser hyfsat fräscht ut utvändigt. Den delen av huset är byggt 1975 men omgjort (flyttat kök och tvättstuga) 2001. Skulle vara intressant att veta om de passade på att byta rören 2001, så man kanske får ett hum om skicket på rören. Nån som spontant kan säga om man använde grå avloppsrör på 70-talet? Frågan kanske är jättekorkad... :crysmile:
Att det fanns gråa pvc-avloppsrör på sent 70-tal kan jag intyga. De rör jag sett var faktiskt tjockare på den tiden än de som används idag, så helt enkelt av bättre kvalitet. Däremot är det ju svårt att säga något om skick på gummitätningarna på rör från 70-talet...
C
Tvärtom är årgången/skicket på rören något man definitivt bör ha koll på som husägare.
Så man har koll på kommande underhållsbehov.
Tyvärr kan det ju dock vara så att det är en blandning av gammalt och mindre gammalt, så en närmare undersökning är aldrig fel.
