5 140 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Fungerar inte FTX som FX?
Fast, då tar man tilluften via ventiler i väggen.
Kanske krävs det ett orimligt stort undertryck om man ska suga tilluften genom värmeväxlaren med hjälp av enbart frånluftsfläkten? Hur stort tryckfall är det över värmeväxlaren inkl alla kanaler för tilluften?
Ja vad CHEMAS tänker på och är ute efter är ju lite grumligt ...
Men att åstadkomma FX, där värmeväxlingen sker frånluft -> tilluft blir ju inte lätt.
Eller, det blir lixom FTX då ...
Men frånluftsvärmepump är ju ett bra exempel på FX.
Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter. Men själva tanken med ventilation är ju att ta in frisk luft och evakuera använd luft, om du återanvänder frånluften får du ett cirkulationssystem, du kommer alltså att spara energi men inte få in ny frisk luft. Ett sådant system är reglerat ganska grovt i BBR. Med vissa undantag regleras luftens friskhet genom att man skall upprätthålla högst 800 ppm koldioxid (om jag minns rätt) i ett rum, vilket du med säkerhet inte kommer att kunna upprätthålla med ett cirkulerande system, åtminstone inte i ett litet system som i en bostad.
Jonas. Nej alltså...Jag menar inte att man ska återanvända luften utan att enbart ha frånluft fast istället för att bara ha tilluft i fönster/vägg/blablabla så drar man in rör med lämplig dimension som som av naturliga själv kommer nyttjas då det är undertryck i kåken. Luften måste ju inte någonstans och varför inte låta den komma in genom rör som i sin tur varit i en vvx?
JOW: Det kanske krävs en kraftig frånluftsfläkt för att orka suga igenom en vvx och ett hyffsat tätt hus för att det inte ska komma in luft på något "lättare" ställe. Men har man stora tilluftsrör så väljer ju undertrycket att ta luft därifrån också. Bättre med lite förvärmd luft än ingen.
Har kollat lite på mina fönster( 2 kopplade bågar) idag. Eftersom jag har slitit bort persiennerna som satt i men inte orkat sätta igen hålen på innerbågen än så märke jag att den kommer inte luft där. ( självdragskåk utan fönsterventiler ) Om det är som jag tror så har vi ju en typ av vvx i fönstret. Den värme som går ut i fönstret via konvektion(?) tas ju lite värme in igen med hjälp av tilluften som är i innerbågen. Samma grej fast i ett fönster istället för rör. Kanske inte blir hög verkningsgrad med iaf.
Hänger ni med?
Hänger ni med?
Får får det men varför bör det? Fläkten ska drivas med något och det kanske är bra onödigt.
Dörrarna borde man inte kunna öppna annars heller. En ventilationsförstärktsjälvdragskåk utan tilluftsventiler med f-fläkt har större undertryck än en ventilationsförstärktsjälvdragskåk utan tilluftsventiler men med tilluftskanal genom vvx och f-fläkt eller hur?
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Problemet är att luften tar enklaste vägen, så tilluften lär inte ta vägen genom kanalsystem och växlare utan istället läcka in genom otätheter runt fönster m.m.
