1 068 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Fungerar denna ballofix för mig?
Hittade följande kulventil på Hornbach https://www.hornbach.se/shop/VATETT.../5110832/artikel-detaljer.html#artikeldetails.
Jag har 16 rör som ska kapas och övergå i 15 pex. På denna står det 16x15cu vilket gör mig osäker. Skulle jag kunna sätta i en 15 Pex stödhylsa och köra?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...rkromad-1873815/7305871/artikel-detaljer.html
lägg till den så bör det fungera
Vilken variant på ballofix har du?
Har du "färdig mutter" med 16mm (alltså är själva insticket 16mm också i ballofixen)
Eller har du förstoring till 16mm. (insticket är då 15mm i ballofixen med 16mm i klämringen)
Vatette har sålt båda varianterna.
Kopplingssetet ska endast monteras på 15mm-ände från Vatette!
