Har några frågor angående detta projekt som jag och min far tänkt sysselsätta oss med i sommar.
Grund: http://imageshack.us/a/img832/7726/grundplansritning.jpg
Bjälklag: http://imageshack.us/a/img690/1545/bjlklagritning1.jpg
I grunden tänkte vi gräva bort allt gräs, lägga en markduk och sen på med singel och padda till det. Efter det placera ut Leca block som ni ser på ritningen. Frågan är, kan man gräva ner ännu längre så att blocken hamnar nästan jäms med markytan och hur gör jag det på bästa sätt?
Bjälklaget tänkte vi använda oss utav tryckimpregnerade 45x220 (c/c 600) bjälkar. Trossbottenskivor eller något liknande till blindbotten och sen isolera. Behöver man verkligen tryckimpregnerat till bjälklaget och finns där någon billigare/bättre lösning till blindbotten?
Välkommen till forumet!
Du är lite snål med lecablocken. Ta åtminstone åtta, annars blir golvet svajigt.
Du kan gjuta plintar. De bygger mindre än lecablock. Annars finns alternativet att gjuta en platta. Det beror också på vad ni ska ha boden till.
Du ska inte använda tryckt virke till bjälklaget (eller någon annan del av konstruktionen).
Trossbottenskivor är utmärkta till sitt ändamål. Det är inget att vinna på att kladda med nånting annat.
Varför inte tryckt i botten? Giftena? Tänker att då det är en friggebod kommer man inte vistas där så mycket så det spelar roll? Tänker jag fel?
Skall själv snart påbörja ett förrådabygge så är nyfiken :)
Matskarl21
Tack!
Ja, det hade nog blivit för lite med 6.
Tar det inte lång tid att gjuta plintar, känns mycket snabbare och lättare att lägga ut lecablock. Alternativet att gjuta platta finns inte med i min plan av olika anledningar.
Boden kommer användas till allt från Släp och gräsklippare till fogsvansar och verktygslådor.
Tackar ännu en gång för bra info och svar! Varför ska man inte använda tryck virke?
Lite mer info om boden:
Som sagt så kommer vi isolera bjälklaget, men inte väggar och tak endast eftersom vi kanske vill isolera någon gång i framtiden. Till golvet kommer jag använda mig utav spånskivor 22x600x1800 som fästs direkt på bjälklaget.
I väggstommarna kör jag 45x95 reglar med c/c 600 och sen antingen 2 vågräta kortlingar eller OSB- skivor invändigt
Väggstomme: http://imageshack.us/a/img834/8090/stomritning.jpg
http://imageshack.us/a/img580/5413/yttervggsritning2.jpg
Taket kommer ha 4 graders lutning vilket leder till att den ena väggen blir cirka 150mm högre. Till "takstolar" kommer vi använda 45x120 därför bygger vi väggarna på kortsidorna efter vi har satt takstolarna och därmed kapar av halva 45x95 reglen en bit ner och låter den sticka upp en bit innanför "takstolen".
På med råspont, underlagspapp och takshingel(skrå).
Tak ritning:http://imageshack.us/a/img607/2023/takritning.jpg
Färdigt hus(på ett ungefär):http://imageshack.us/a/img703/6587/fasadritning2.jpg
http://imageshack.us/a/img823/3923/fasadritning.jpg
Man kan väl vända på din fråga: varför vill du ha tryckt virke i bjälklaget? Tror att det kommer att utsättas för fukt? I så fall har du andra problem att åtgärda i första hand.
Du kan använda färdiga plintar om det är jobbigt att gjuta. Men tänk på att du måste ha ett visst avstånd mellan marken och trossbotten.
Är det verkligen för klent med de dimensionerna? När man kikar på spännviddstabeller så klarar väl 45x220 åtminstone 3,70 mellan upplagen?
