Hej på er, jag har ett problem.
Jag ska renovera badrummet inom en snar framtid och har redan stött på mitt första problem. Min huvudledning av ingående vatten går in genom golvet i badrummet. Så min tanke är att bygga om lite och flytta in vattenmätaren i ett skåp på väggen.
Men då kommer vi till problemet. Det röret jag har genom golvet är kopparrör men i krypgrunden är det pem-slang. skarven sitter i höjd med trossbotten och vad jag förstått får man inte skarva vattenledningen på ett ”dolt ställe”.
Så här kommer frågan, kan man göra avsteg från säkert vatten och skarva längre ner på pem-slangen. Eller måste jag dra en ny ledning till kommunens ventil ?
Och till nästa fråga, har det någonsin varit tillåtet att skarva i krypgrund på ingående vatten ? Eller är detta någonting som skulle kunna gå på dolda fel försäkring t.ex ?
hoppas på kunniga svar på min första tråd.
Mvh Anton
Synliga skarvar är ok, bygga in inte ok. Skarva i grunden där du kan hålla koll efter läckage.
