3 464 läst ·
12 svar
12 svar
Funderingar kring min "krypgrund"
Halloj!
Jag har börjat oroa för vad som händer under mitt hus.
Hela marken är plastad, sen ligger det grus uppe på det.
Huset står på tre stora betongbalkar, skeppet där jag inte har något vatten eller avlopp är alla ventiler oproppade men i den del där jag har allt vatten och avlopp är alla ventiler proppade med väggisolering, det känns sådär att proppa med även om det ska vara proppat. Syns mycket bra på bild 16807197.
Ska man täcka för dem under vintern men ha öppet på sommaren eller hur funkar detta?
På bild 16807197 ser man rören som går upp genom golvet till kökskranen, där droppar det från avloppsröret, kan det vara kondens eller är det läck? Det är ca 12gr i utrymmet.
Kommer det blöta att torka?
Som man kan se på bild 57509974 så har det runnit in vatten utifrån, är detta ok?
Lägger dit ett par random bilder, jag håller på och röjer bort virke och isolering, jag såg att det börjat bildas nå grönt på virkesbitarna.
Jag skulle verkligen behöva kunna förvara saker här nere, i ena hörnet finns det gott om plats.
Lådan som står under är en isolerande låda till hydropressen.
Det va som lägst precis 0gr i den då det va -28gr ute för förra vinter.
Jag är ute efter allmänna tips och varningar, jag vill inte att det ska hända något dåligt därunder
http://imageshack.us/photo/my-images/339/16807197.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/204/57509974.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/29/dscn9068h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/31/dscn9069u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/dscn9070zq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/576/dscn9071u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/dscn9077.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/88/dscn9078p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/dscn9080y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/52/dscn9081.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/dscn9082v.jpg/
Det är nog kondens på röret. Någon har väl spolat med kallvatten och kylt ner röret. Torka bort det och spola ett tag med ljummet vatten i avloppet. Kommer dropparna tillbaka då är det snarare en läcka.
Det låter som det är ganska hög relativ fuktighet i krypgrunden? Skaffa en hygrometer och mät till en början.
Att det rinner in vatten utifrån låter inte så bra, det ska det inte göra. Dräneringen borde ta hand om vattnet. Men det är säkert ingen katastrof som måste åtgärdas genast.
Funkar en http://www.clasohlson.com/se/Termometer-hygrometer/Pr361264000?svartöra skrev:Det är nog kondens på röret. Någon har väl spolat med kallvatten och kylt ner röret. Torka bort det och spola ett tag med ljummet vatten i avloppet. Kommer dropparna tillbaka då är det snarare en läcka.
Om jag får ett högt resultat (hur mycket är ett högt resultat?) måste det till en avfuktare osv?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Den blir nog bra, men en trådlös är mer praktiskt, så slipper du gå ner i krypgrunden när du ska kolla.
Det finns ett intressant diagram här som visar vad som kan anses vara höga värden. Sedan finns det ytterligare en massa information här men låt dig inte skrämmas, vissa sidor har de gjort lite för bra tycker jag
Och så finns det naturligtvis en massa trådar här på forumet om avfuktare och krypgrunder.
Jag förstår inte. Har du en krypgrund där uteluftventilerna är plomberade? Då behöver du installera en avfuktare, helst en hygrostatstyrd sådan som går vid behov. Så här års är det som värst, med varm fuktig sensommarluft som kommer in i en kall krypgrund.
Jag skulle installera en sorptionsavfuktare, styrd av en intelligent hygrostat. Sorptionsavfuktaren blåser ut luft från krypgrunden, håller i evigheter och behöver i princip endast ett årligt filterbyte som underhåll. Hygrostaten gör att det blir energieffektivt.
Köp 3 trådlösa mätare på claes olhson. Jag köpte för 199 kr och sen 2 extra mätare.
Sprid ut dem så du kan mäta norr, söder och mitten. Sätt mätkuddarna på blindbotten, det är där du vill mäta.
Mät minst 1 vecka men en korrekt mätning är ju under 1 år.
Nu är det som fuktigast.
Jag har mätt och insåg att fuktigheten låg på 79-93% och man vill vara under 70%.
har du över så städa ut allt bråte och sen finns olika lösningar.
Jag tog den billigaste som är att plugga igen alla kattgluggar ( frigolit och byggskum). Sedsn köp avfuktare. Jag tog woods ds15 och nu ca 3v senare ligger fuktigheten under 70%.
Har 140kvm grund på närmare 300kubik.
annan lösning är sorptionsavfuktare men de ligger på 10-20.000.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Både ja och nej, grunden är avdelad med en betongbalk, på den sida balken där inget vatten eller avlopp finns, även norrhörnet ligger där är alla ventiler öppna.Consensus skrev:Jag förstår inte. Har du en krypgrund där uteluftventilerna är plomberade? Då behöver du installera en avfuktare, helst en hygrostatstyrd sådan som går vid behov. Så här års är det som värst, med varm fuktig sensommarluft som kommer in i en kall krypgrund.
I det utrymme där vatten och avlopp är draget är alla utom en eller två plomberade med väggisolering.
Mycket bra råd! Tackar!Ripper500 skrev:Köp 3 trådlösa mätare på claes olhson. Jag köpte för 199 kr och sen 2 extra mätare.
Tack för detta, efter att ha läst det mesta på denna sida har jag tänkt mig göra dessa enkla åtgärder.svartöra skrev:Den blir nog bra, men en trådlös är mer praktiskt, så slipper du gå ner i krypgrunden när du ska kolla.
Det finns ett intressant diagram här som visar vad som kan anses vara höga värden. Sedan finns det ytterligare en massa information här men låt dig inte skrämmas, vissa sidor har de gjort lite för bra tycker jagOch så finns det naturligtvis en massa trådar här på forumet om avfuktare och krypgrunder.
1. Städa bort organiska material som virke och igelkottbajs.
2. Ta ner inkommande vattenrör, kolla efter hål/sprickor, isolera om, (det droppar därifrån)
3. Kolla funktionen på dreneringen.
Sen tänkte jag följa Ripper500´s råd och mäta upp luftfuktigheten.
Nu har jag mätt luftfuktigheten med enkla medel.
Först ställde jag mätaren på marken i grunden och fick då 91%
Sen hängde jag den i blindbotten och fick 70%, ungefär på mitten av grunden i det utrymme där avlopp och vatten går.
Har även städat bort allt bråte och bajs.
Jag har rivit ner gamla isoleringen kring inkommande vattenrör, det såg fint ut under, inga tecken på att något gror i blindbotten.
Jag har även synat hela grunden, balkar, blindbotten osv, jag kan inte se någon mögel eller dylikt.
Tänkte sätta dit böjbar rörisolering (http://www.vvs-experten.se/index/rockw-rorskal-42-30mm-11-4-p42353)
På två-tre ställen kan man se dräneringsslangen, det har även rasat in en del makadam där man ser slangen.
Tror inte det ska vara så, men det är ju rätt svårt att göra någonting åt just nu, eller?
Är det 70% RF och du inte känner någon lukt eller ser någon påväxt så är det väl så att det inte finns några problem
Det är nog bra att ha koll på fuktigheten i fortsättningen!
Ska du förvara fuktkänsliga saker därnere (kläder, böcker, papper, ...) skulle jag välja så täta lådor som möjligt och helst lägga i en påse med silicagel eller liknande. Finns för rimligt pris på tyska ebay har jag sett (men inte provat än.)
Japp, ska hålla noga koll nu i fortsättningen.
Jag kommer inte förvara någonting där, enklast så
onödigt att riskera något.
Nu tänkte jag leda bort vattnet från hängrännorna och ska gräva ner markrör, när jag tagit två små spadtag stötte jag på dräneringsröret och undre kanten på grundbalken som huset står på.
http://imageshack.us/photo/my-images/72/dsc0439io.jpg/
Jag kan ingenting om vilket djup dräneringsrör ska ligga på osv.
Jag skulle bara tycka att det va skönt om någon kunnig kunde säga om detta är bra eller dålig gjort och vad man kan/bör göra för att få det bättre.
Jag tänkte alltså gräva ner markröret brevid dräneringsröret, har inte så mycket annat val, jo, att leda ut det nån meter eller så från husväggen, men det hade jag tänkt slippa.
Kan någon ge råd?
Sista bilden är slutet på dräneringsröret.
http://imageshack.us/photo/my-images/62/dsc0440da.jpg/
Kan någon ge råd?
