6 091 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Funderingar kring fönsterfoder
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Vi har precis börjat med ommålning av huset och en del fönsterfoder behöver bytas då de är spruckna och en del för korta och fult avsågade. Var ute och mätte och det är en salig blandning av dimensioner. En del fönster har planhyvlat 95x15 och en del 120x17 och några sågad panel 120x21.
Frågan är vad som set bäst ut till liggande enkelfas panel med 95mm bredd. 120 eller 95 foder
och inte ska det väl vara planhyvlat virke utan vanliga panelbrädor?
Vad som ser bäst ut är nog bara du själv som kan avgöra, det är ju en smaksak vad man tycker är snyggt. En del gillar när det är smalare foder, andra när det är lite bredare. Men du har de två olika dim du funderar på redan nu på huset så gå ut och kika i lugn och ro vad vad just du och den du bor med tycker ser snyggt ut. Det är ju ni ska ska bo där och trivas med det.
Du har helt rätt, det ska inte vara planhyvlat till utvändiga foder, antingen 22 eller 28 mm tjocklek. Lycka till!
