10 455 läst ·
42 svar
10k läst
42 svar
Funderingar kring begreppet omöjligt
Självbyggare
· 8 650 inlägg
Nu hamnar vi i filosofins utkanter, men sätter man kriterier på jobb så kan det mycket väl vara omöjligt, men kan man förhandla om kriterierna så är det kanske inte det.
Tex: Kan man fixa fuktskadan i badrumemt utan att göra om hela tätskiktet, billigt och helst innan nästa helg så det håller i 20 år till? Det är kanske omöjligt.
Medan: Fixa det tillfälligt så gästerna under helgen kan använda badrummet är fullt möjligt, men sen måste man laga det på riktigt.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 223 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 223 inlägg
Förlåt men jävlar vilken gnällig gubbe du har blivit. Du har grundläggande rätt i det du skriver och du är både kunnig och skicklig men herregud, skippa gnället.H heimlaga skrev:Det finns mycket som anses vara "omöjligt". Ingen kan eller vill ta tag i det och så skuffas arbetet över på en annan och så på en tredje och till slut är det antingen någon som fuskar bort det eller lämnar det ogjort. Ofta sitter folk här på forumet och påstår att saker är omöjliga eller att mina metoder är omöjliga eller fel.
Om jag rekommenderar en metod beror det vanligen på att jag själv har provat den. Vad jag däremot kan glömma ibland är att vi alla har olika förutsättningar och att alla inte är vana med yxan och att alla inte kan svetsa med stickor och så vidare.
Ibland blir jag tillfrågad om jag vill åta mig arbetet. Ibland är lösningen att ge upp och såga till ved men ofta brukar det gå att hitta på någonting om man tänker litet utanför normen.
Hantering av byggnadsvirke i 11 meters längder med lånad traktor. Det skulle ha tagit två timmar var väg att köra dit min egen traktor. Kärran i bakändan svetsade jag ihop av sprinklerrör som jag hittade på skroten. Jag köpte två hjulspindlar och bytte till mig två gamla bilhjul. Lunningsbalken bakpå traktorn har varit en alldeles för primitiv potatissättare någon gång på 1950-talet innan den hamnade som trepunktsfäste på en ombyggd före detta hästdragen såningsmaskin någon gång på 60-talet för att sedan bli ombyggd till lunningsbalk på 2010-taler.
Ny grund. Halva gjuten på berg och halva på grusbädd. Med rörelsefog. Igen sprängning. Timmerstommen tål någon centimeters rörelse. Pallningsvirket sågade vi av överåriga vindfällen och barkborregranar. Det blev billigare så än att köpa.
Den här biten började som en granstubbe som jag drog upp med vidsittande rot. Det gick snabbare och blev bättre att ta vara på vad naturen ger än att laminera en krok.
En av orsakerna till att jag alltid talar om hur viktigt det är att ha en tillräckligt bred rikt/planhyvel
Ibland behöver man svarva en litet större bit. Den här skulle vara fyrkantig på mitten men tack vara ett storsvarven som jag byggde av skrot går att låsa i 4 lägen så gick det bra att spänna ut linor och hugga rakt ner med bilan. Arbetsstycket var omkring 6,5 meter långt och över 45 cm i diameter i grovändan.
Kyrktornet till vänster hade litet rötskador i timmerstommen någon meter nedanför det öppna partiet i presenningarna. Jag byggde en lyftbock av 6x6tums battingar fastbultade med M20 gängstång i timran och korssträvade med 2x6 ända ned till stenfoten och satte dit 4 st 20 tons domkrafter och lyfte upp hela yttersidan på tornet ungefär 7 cm så på bilden står tornet och lutar in över kyrkan.
En del av det nya timret som jag passade in i tornet. Träskallarna som hade byggt ställningarna hade gjort timmerarbetet svårare än det borde vara men det gick.
Jag vill bara visa att det finns mycket som går om man vill och tänker utanför normen och är litet händig.
”Det omöjliga gör jag medan du väntar, rena underverk brukar ta 2-3 dagar”
Sen tillkommer en del käppar i hjulet när kostymnissar ska in och kräva regleringar, beräkningar och certifikat. Jag får bygga min egen byggnadsställning, men måste riva den innan sotaren kommer, för han måste klättra på en stege och får inte gå på en amatörbyggd layher.
Nja, @heimlaga den här tråden påminner mycket om en annan du startade om att folk tycker saker är omöjliga. Sen ser vi trådar där du beklagar dig över teknikens framfart gällande telefoner, betalmedel, datorer och annat elektronisk otyg. Händighet stannar inte vid att yxa till en timmerstuga. Det är lika mycket att kunna hantera teknik inom andra områden än handverktyg också.
Jag säger som du, man kan mer än man tror om mannar lite händig och ger det tid. 😉
Jag brukar säga att förvånande ofta är snabbast = billigast = bästH heimlaga skrev:
Bra resonemang. Men jag måste tyvärr meddela att det inte är helt korrekt.H heimlaga skrev:-Vill de ha billigt och bra får de så lov att låta det ta tid och göra allt mindre kvalificerat arbete själva och så kommer jag dit och gör bara de svåra skedena.
-Vill de ha snabbt och bra då blir det dyrt och då skall de aldrig klaga på priset.
-Vill de ha snabbt och billigt skall de aldrig vänta sig att det fungerar ordentligt.
Nästan alltid är den snabbaste lösningen också den billigaste. Och omvänt är den billigaste den snabbaste. Så långt är vi överens tror jag. Men min erfarenhet är att det många gånger också är den bästa lösningen.
Tråden skulle ju handla om "att inget är omöjligt". Där har jag ingen invändning och håller med dig.
------ en lite historia ur verkliga livet-----
Det fanns en VD för ett av Sveriges största och mest framgångsrika företag som var sista instans när de största projekten/investeringarna till höga kostnader skulle godkännas innan starten. När allt var presenterat och alla insett att projektet/investeringen är realistisk och kommer fungera som tänkt kom alltid den sista fråga. Första gången man hörde den blev man ganska ställd. Men man lärde sig att den alltid kom. Det sparade företaget inklusive VD mycket tid och pengar på.
Han sade alltid:
"OK, jag förstår vad ni säger och ser nyttan med det."
och fortsatte:
"Vad är nackdelarna vi om vi inte genomför det?"
Förvånande ofta är svaret på den frågan:
"Inga"
Varvid idén lades ned direkt. Det är en väldigt bra fråga att ställa sig själv innan man drar igång något nytt projekt/inköp.
Så är det och kan man inte själv finns det nästan alltid någon annan som kan eller kan visa.H heimlaga skrev:
Att inte göra något är många gånger billigast & snabbast & bäst
· 4 651 inlägg
Många gånger har jag fått höra att " Det går inte". Jag har gjort många "omöjliga" saker i min proffesion. Det absolut svåraste jag har gjort var en produkt som de 3 största tillverkarna i världen tackade nej till för att det "inte gick"....... Jag insåg att jag inte kunde gå till chefen och fråga om jag fick försöka, vad hade han sagt? Vad ska du göra och hur lång tid tar det, gissar jag att han skulle fråga. Sanningen var att jag inte hade en aning om hur jag skulle göra, så det var ingen idé att fråga. Men, jag visste att jag skulle lyckas, så jag började och satte kollegor i lite arbete för att kunna komma vidare. Många gånger fick jag bara gå ifrån arbetet för jag blev förbannad när jag inte visste hur jag skulle konstruera produkten, men jag visste ändå att jag skulle lyckas. Efter månader av klurade och försök hittade jag koden och kunde börja bygga, och efter ytterligare ett par månader hade jag en färdig prototyp. Gissa om mina konstruktörer, (jag är bara ett blåjon) och mina chefer var nöjda när produkten visades för respektive företag som tackat nej....... Jag blev dessutom erbjuden jobb på stående fot hos ett av företagen, men jag ville inte flytta 200 mil söderut.
Så...... omöjligt och billigt är för andra, där är inte jag, snarare brukar mina vänner fråga "Vad ska du krångla till idag" ;-)
/Workingclasshero
/Workingclasshero
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Jag är mycket lat och det är jag stolt över. Det driver mig att hitta enkla lösningar, ibland nytänkande tex maskin att lägga gräsklippartråd. Latheten har drivit oss till uppfinningarna som hjul och ångmaskin.
Jag gillar att skrota i källare och verkstan men jag behöver inte livnära mig på det som tur.
Förresten: om någon säger det går inte betyder det oftast: jag vill inte.
Mänskligheten (isht just män) har lagt oerhörd möda, både fysisk och mental, på att minska mängden arbete. Det tunga arbetet har överförts till djurens muskler där möjligt. Sedan vind, ånga, diesel, elekricitet osv. Jfr den iofs intressanta betraktelsen i att ta bilen 50 km för att endast förflytta sig själv. Räknar du på milkostnaden och den arbetstid detta har krävt, så vinner cykeln lätt. (Alla har ju redan en hoj. Fast med punka kanske?) Men resonemanget håller ju inte! Eftersom bilen står redo, är bekväm i alla väder och man vinner tiden just i den stunden man företar resan.
Bara kom att tänka på denna sak när funderingar kring "omöjlighet" just kring svåra arbeten kom på tal. Häromveckan skyfflade jag in 6 ton stenkross till grund/golv före gjutning. Det tog 1,5 d eller i praktiken 12 h, dvs omkring 500 kg/h. Smärtan i kroppen kunde ha bytts mot en en ganska dyr hyra av en minitraktor. Fast ändå inte...
Han sade alltid:
och fortsatte:
"Inga"
Även om Indy inte hade gjort nått. Hade slutet varit samma 😁
Skogsägare
· 23 906 inlägg
Jag fascineras ofta av vad du gör, @heimlaga, och tycker att det är häftigt att det går att med relativt små medel fixa saker på ett annat sätt än det moderna, industriella. Och att det därmed går att rädda kulturmiljöer eller nyttja vad som för de flesta av oss är skrot.
Men jag är också framstegsromantiker. Jag anser att samhället är oerhört mycket bättre idag för att vi gör så många saker på ett effektivare, industriellt sätt. Ja, det innebär att många av oss är specialiserade på saker som inte är så praktiskt användbara om man ska reparera ett kyrktorn eller köra enstaka överlånga stockar, men vår del i ett större maskineri är produktivt ändå.
Jag gör enklare byggprojekt och finner en stor glädje i dessa. Men jag är samtidigt glad att det inte är det jag får min utkomst från, för det skulle både vara slitigt och ge betydligt mindre i plånboken än vad mina mer skrivbordsbaserade uppgifter ger mig.
Skulle mycket av det du gör vara praktiskt omöjligt för mig: ja. Ser jag det som ett stort problem? Nej, inte på den här sidan Harmagedon.
