Köpte en 500L tank för någon vecka sedan och var helt inne på att koppla in en ladomat till den. Jag var in på Rinkabyrör idag för att få lite tips och råd , men där fanns ingen som kunde annat än att sälja prylar. Det fick jag med mig från deras utställning att man idag har acctanken som hjärta i värme systemet. Min tanke var främst att ha den som ett varmvatten magasin för att återcirkulera till panna som har in byggd VV-beredare och elpatron.Jah skulle vilja ha kvar panna som hjärta för att slippa göra om en massa rör dragning i pannrummet. Rinkaby hade även returen från radiatorer kopplad mot tankarna. Så finns det något färdigt likannande ladomat som laddar till tankarna och sedan tillbaks till pannan?
Läste i en gör det själv bok att man inte skall blanda koppar och järnrör, rörgubbarna som kopplade in den nuvarande pannan använde kopparrör i nyinstallationerna. Är det dåligt läste att kopparn skapar galvaniska strömmar som får järnrören att korrodera stämmer detta??
Är det någon somkanformeln för hur man dimensionerar expansinskärl till värme system? För den nuvarande räcker inte till.
Laddomat 4030 ska du ha då, håll utkik på tex blocket. Har du öppen eller sluten expansion idag?
Bästa svaret
En tumregel för expansionskärls dimensionering är att ett öppet kärl skall minst ha en volym på 5% av systemets totala volym. För ett slutet kärl är det minst 10% av systemvolymen som gäller.
Slutet sitter en liten goding ovanför pannan tänkte sätta den andra i topp röret till accen. Finns inte 4030 att köpa längre? Både panna och acc är köpta påblocket.
K kuntri skrev:
Det finns studier som visar att inbyggd VV-berederare är mindre effektivt. Hittar tyvärr inte till studierna just nu. Intressant läsning om olika varianter av varmvattenberedning finns här: [länk]. Direktlänk till PDF: [länk]
Jag lider av paltsbrist i pannrummet pannan är en stadig pjäs så det får duga med 120L intern VV-beredare och som det är nu är loggsen billiga :), för jag har inte plats för fristående beredare, ville få ut max med acc tank och solvärme ligger på önskelistan det kan bli nästasteg.
Hur stor är blåsan du har i dagsläget? Som skrivits tidigare så brukar man räkna på ca 10% av totalvolymen. Visst finns den att köpa ny men den är orimligt dyr för funktionen man får.
kulle
Koppla den hellre på nedre delen "kalla sidan"
blåsan i exp kärlet mår bättre av det
Mick13
Ja det låter som suntförnuft då kan jag sätta en avluftare i toppen av tanken har redan haft lite ågren för avluftningen av tanken via exp kärlet.
