2 815 läst ·
9 svar
9 svar
Fundering råttsäkert
Nu är det snart dags att byta ut matningen till pumpen som finns i källaren. Troligtvis går kabeln genom krypgrunden först. Idag går den i ett fint "pansar rör" Troligtvis kommer det vara omöjligt att få ut den gamla kabeln... Så då kommer naturligtvis frågan, Den nya matningen hur ska den råttsäkras? Eftersom den går i krypgrunden i huset som befinner sig ute på landet....
Kabeln jag drar blir troligtvis en EQLQ eller en EKLK 5G 1,5.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det finns några bilder i handboken för elinstallationer i lantbruk för hur man bör placera kablarna så att råttorna inte når dem. Tydligen börjar de inte klättra uppför väggar bara för att det går en kabel där.
http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/5_elhandbok
Jag skulle vilja se den stålmus som tuggar sig igenom denna:
http://www.slangspecialisten.se/produkter/slangar/metallslang/rostfri-strumpa---omflatning-1625.aspx
Tack för tipsen! nu får jag ta mig en funderare på hur jag ska lösa problemet...
Kom å tänka på att ett av problem är att ta mig under huset....
Kanske kan skicka katten...
Men hur bra är katter på å spika upp kabel?
Det är bara att välja. Antingen du och spika upp kabeln.Odjuret skrev:
Eller katten, och bli av med mössen :x
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Tycker katter har en tendens att bli latare nu för tiden, kanske beroende på minskat råttpopulation, så läget är nog i stort oförändrat.
Jag tror inte man behöver överdriva behovet av råttskydd i krypgrund. Råttor söker sig dit om det finns mat där eller om de hittar en väg in i huset. I en bostad borde det vara ganska enkelt att inte fånga deras intresse. Det är värre i lantbruk med hantering av stora mängder foder. Så EKLK och liknande alumantlade kablar torde vara en tillräckligt bra kompromiss här.
