784 läst ·
4 svar
784 läst
4 svar
Fundering kring uppvärmning av två hus
Hej, vi skall bygga två hus på en kuperad tomt och har en del funderingar på uppvärmning,
Planen är att bygga ett 100kvm enplanshus med liten källare uppe på höjden och ett 85kvm tvåplanshus nere vid stranden. Det är cirka 50 meter mellan husen och 20 meters höjdskillnad. Båda husen kommer att ha golvvärme och kommer att nyttjas året runt. Tanken är att sätta en värmepanna i källaren uppe på höjden och sedan kulvertera ner till strandhuset.
Mina funderingar är följande:
- Berg eller luft, fördelar/nackdelar?
- Kulvertera från en pump eller planera för två mindre pumpar. Räknar inte med så stort utnyttjande av strandhuset under vinterhalvåret men vill hålla underhållsvärme.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Var i Sverige är detta?
Jag hade satt LLVP i strandhuset. Då får du supersmidig ac på somrarna också, och en effektiv och billig underhållsvärme under vintern. LLVP går ner till -35 utan problem idag.
Hej och tack för svar! Fastigheten ligger cirka 10 mil norr om Stockholm. Har förstått att du kan få kyla ur LLVP men vi hade tänkt ha en bastudel i souterrängdelen av strandhuset med stengolv därav tanken med golvvärme och Luft/vatten. Har förstått att LVVP inte är lika smidig om du vill ha kyla, Någon som gjort något liknande och är jättenöjd (eller missnöjd) med sitt val av värmepump..?
