Hej vi har funderat och över vägt en bra stund nu och kommit fram till att vi vill ta bort två av våra väggar i huset.
Ritning av husplan med markerade väggar för rivning, röd linje betecknar en vägg, blå en tänkt balk.
Och jag räknar med att den väggen som går längsmed de blå sträcket är en bärande. Den tänkte jag ersätta med en hea160, är det en vettig balk eller ska man gå på nått grövre? Båda väggarna är 420cm.
Eventuellt kan de bli så att vi bara tar ner den röda väggen till att börja med för att sätta in en altandörr.
Men med den väggen borde de väll inte va några konstigheter?
Huset har källare om det har nån betydelse. Byggteknisk ritning med mått och specifikationer på material för väggar i ett hus, markerat med blått och rött streck.
Åsa Lund
Sånt där får man inte göra utan bygganmälan till kommunen...
De vet jag redan men var mer utförandet och val av material ja var intresserad av att få bolla med någon
Åsa Lund
Om det är ett trähus hade jag kollat om det går att lösa med limträbalk. Smide är rackarns tungt. En HEA160 väger över 30 kg per meter, totalt kring 150 kg i ditt fall
Jo de är ju sant men nackdelen med en limmträbalk är ju höjden. Vill gärna försöka hålla öppningen så hög som möjligt därför ja kikat på järn istället för trä
OT jag vet, men huset har bara tre sovrum (plus det lilla arbetsrummet). Att ta bort den röda väggen för att få två stora sällskapsrum (?) i huset är helt upp till er, men att lägga mycket pengar på att ta bort den blåa väggen samtidigt som man då gör det svårare för en framtida köpare att återställa huset till att ha tre sovrum är nog inte en bra idé rent ekonomiskt. Själv ser jag inte heller meningen med att ta bort en vägg för att från t.ex. soffan kunna titta in i tre dörrar.
Börja med att titta i källaren om det väggar/balkar under de väggar som du vill ta bort. Om inte är väggen inte bärande. Har du en plan över källaren och en tvärsektion genom huset så lägg gärna upp dessa också.
Planen var att flytta ut vardagsrummet tillsammans med matsalen och göra om vardagsrummet till sovrum så de är fortfarande 3 sovrum. För som det är nu är matsalen lite för liten för att ha som en riktig matsal enligt mig iallafall :)
har tyvärr ingen plan över källaren men den är i stortsätt identisk med bottenvåningen om man tar bort väggarna mellan toa och arbetsrum.
Det röda väggen är sannolikt inte bärande. Har du mätt väggarna? De icke bärande väggarna är något tunnare.
Men då får ni ett mycket stort sovrum och ett litet kombinerat vardagsrum med matplats. Eller har jag missuppfattat dig? Vore det inte enklare att öppna upp mellan vardagsrummet och matrummet/hallen för ett rejält sällskapsrum? Oavsett vilket förstår jag fortfarande inte varför ni ska ta bort den blåa väggen - den ytan kommer fortfarande vara en passage, med eller utan vägg.
Då har du förstått det hela helt rätt. Den stora anledningen att vi vill ta bort båda väggarna är att vi får en trevligare syn när vi kommer in i hallen och huset kommer att kännas större. Sen finns det även planer på ett uterum och de plaseras bäst i övre vänstra hörnet. Svårt att förklara fördelarna men vi har övervägt dom flästa alternativen och velat fram å tillbaka i snart 2 år men kommit fram till att det är så här vi vill ha det
Ja och båda ligger på 12cm så blev lite fundersam på om den röda även den har en bärande funktion
Inser ju nu att det står hall där jag menar att matsalen är förstår genast att det blir förvirrande:rofl:
Eftersom du har en övervåning kan du utgå från att den blå väggen är bärande. Beroende på takkonstruktionen (som man ser bäst på en sektionsritning) och snözon handlar det nog om en HEA 200-220. En liten inkortning av spännvidden gör mycket på dimensionen. Jag håller med @16386, jag ser inte riktigt poängen med att ta bort den blå väggen. Jag tycker inte man ska trolla bort den bärande stommen, utan snarare betona den.
Åsa Lund och 1 till
