Ska installera en tung eldstad och ska därför gjuta/mura ett fundament till denna. Huset står på torpargrund och vad jag förstått börjar man att gjuta en platta som är ca 5-10 cm i tjocklek. Därefter murar man upp fundamentet till knappt golvnivå för att till sist lägga på puts den sista centimetern.
Behöver man isolera plattan mot mark eller räcker det att jämna till marken (grusbädd) och sedan bygga form och gjuta?
Använder man lecablock för att mura upp med?
Kaminen ska ha en tilluftsanslutning (spirrör som går ner i fundamentet och sedan ut i luften. Hugger man upp spår i blocken för spiroröret eller hur går man tillväga?? ???
Hej.
Jag har gjort exakt det du vill göra för knappt ett år sedan. Jobbet finns dokumenterat på hemsidan www.palsgatan1.se under byggdagbok/2004.
Jag grävde en aning, fyllde upp en grusbädd. Byggde form och gjöt en nätarmerad sula. På denna murade jag med betonghålsten upp till att ett helt skifte till skulle ha blivit för högt (ovan golvnivå). Sedan snickrade jag en ram med rätt höjd och gjöt helt enkelt en sula till (armerad även den) uppepå för att hamna rätt i höjd.
Spiron kan du med fördel hacka ur för och "mura in" i samband med murningen/gjutningen. Se bara till att du bestämt dig för spismodell så att du vet exakt var i fundamentet som röret skall komma upp. Vi ångrade oss och bytte spismodell efter gjutningen och fick en del extrajobb pga att röret kom upp på fel ställe.
Jag har nästan aldrig minusgrader under mitt hus och gjorde därför inget extra med hänsyn till tjäle.
Mvh Tommy
Tack för svaret, det ser ju inte allt för avancerat ut. Skillnaden är ju att du hade lite mer svängrum då golvet inte var på plats. Jag ska göra jobbet genom hålet i golvet. Ugnen är beställd så nu är det försent att byta modell. :)
Hur tjock gjorde du sulan som ligger mot mark? 20 cm??
Hej igen.
Jag använde 45 * 195 till formen. Dessa grävdes ned en aning och sen hade jag lite singel i botten så plattan blev nog ca 150mm tjock i slutändan.
Mvh Tommy
