Jag skall placera ut två gjutna stolpfundament (60cm djupa, 70kg/st) för lyktstolpar (108mm diameter infästning, 2,8m höga, 100kg/st) och undrar hur jag skall göra underarbetet för att få ett så lyckat resultat som möjligt.
Vad jag undrad mest över är hur botten skall vara konstruerad (sand/grus?). Jag mäter av höjden på foten så att den är minst 100mm över tänkt gräsmatta när det är klart och ser till så att det blir rakt och fint i övrigt...
Tacksam för tips om vad jag behöver tänka på!
