Hade bestämt mig och var skitnöjd med mitt val av diskho till vår 40mm oljade ekskiva...
Den jag sett ut var intra Eurora EUP60RF:
(http://www.intra-group.com/arena/mo...p;SectionID=28&extraslist=&sequence=6 längst ner på sidan)
Och hade tänkt mig den planlimmad.
Nu tjatade dock säljaren av bänkskivorna så mkt skit om infällda diskbänkar och sade att vi kommer att ångra oss om vi inte köper en heltäckande. Tjejen köpte allt han sade ordagrant.
Jag å min sida tror inte att ovan nämnda diskbänk kommer att bli några problem, visst, det kommer att kräva mer underhåll, givetvis. Men jag tror inte det blir såå jobbigt.
Ni som inte har heltäckande diskbänkar, är det opraktiskt? Hur opraktiskt är det?
Lysna på din tjej nu så undgår du lysna på hennes klagor senare ;).
Har ni inte plats med 2 fullstora diskhöar så ta hellre en stor än 2 halvsmå.
Har ni haft en heltäckande innan så allt annat blir en försämring, tycker jag som vill ha en praktisk kök.
Hade själv en limad i ett år och rev upp hela bänken bara för att få in heltäckande igen.
Har man f.ex. jagat en tomatkärna runt diskkanten en antal gånger utan att få den in i vasken så blir man rätt trött på överlimade höar :(. Det har runnit vatten från bänkskiva ( utan förhöjd kant) och ner längst skåpsdörrar och på golvet varje gång man var det minsta oförsiktig :(. Såna är mina erfarenheter..... för resten heltäckande är faktiskt på väg tillbaka .... och börde passa fint till annat rostfritt ....
gaia
Håller med ovanstående!
Vi tog också en vanlig heltäckande diskbänk med 2 fullstora hoar efter ihärdigt tjatande från kökssäljaren. Sedan kompletterade vi med resten av bänkarna i granit.
Fult men praktiskt? = JA! :)
Om det nu är så bra så kanske detta vore något för flera, men finns det att måttbeställa storlekar? Någon som vet!
Det går att måttbeställa, och välja profil på kant mm, men det är dyrt som f-n...
Vi pratade med Marbodal om en heltäckande bänk till vårt nya kök, men kom fram till att det blev för dyrt.
Vi skulle ha en 220 cm bänk med två hoar och upphöjd framkant, och det kalaset skulle gå på cirka 25.000 spänn. :o :( Ja du läste rätt...
Det skulle nästan bli billigare med granit...
Vi slantade upp 8.500 för en 140-bänk med två djupa hoar, 5 cm uppvik vid väggen samt egenritad kant på sidorna och framkant. Tjocklek på diskbänkens framkant är 4 cm. Hoarna kommer från Franke från början.
Priset är inte det lägsta på marknaden, men vi är nöjda. Nackdelen kan vara att det inte ingick spånskiva på undersidan, men det löste jag själv väldigt enkelt.
En försiktig gissning är att kökstillverkarna skär mellan en hel del...
Här ser ni lite bilder på vår diskbänk:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/koket.html
[länk]
Vilket snyggt kök. :o
Och fläkten, det ser ut som om det inte finns någon häll under ;D, vad är det för häll ni har hittat ?? En nedsänkt, antar jag ??
Måttbeställda rostfria diskbänkar tror jag att de flesta kökstillverkare håller sig med.
I spannet 5 - 10.000 för en måttanpassad 120 cm diskbänk med en ho det verkar väl rimligt (?)
Jag har fn. en 80 cm diskbänk med dubbelho, men som är hoplimmad med en laminatbänkskiva. Jag vet inte vad som lever och frodas i skarven, men det kan säkert gälla för ett skrovmål för en hungrig medmänniska.
Vi köpte en måttanpassad heltäckande diskbänk från Stala. Upphöjd kant, två stora hoar, färdigborrat armaturhål. Vi måttanspassade som sagt, ville ha en 220 cm lång bänk med hoarna centrerade, vilket inte är standard.
Priset blev 3.900:-, blev positivt överraskad, vilket man inte blir varje dag i renoveringstider.
Fult med heltäckande?! Det var det dummaste...det är ju ursnyggt! :D Men eftersom smaken är som baken så får ni andra nog nöja er med att det är praktiskt.
Har dock själv inte valt den mest praktiska diskbänken. Men det var av ekonomiska skäl. Vi ska ha en måttbeställd (blir ju lika dyrt/dumt att ändra skåpen) eftersom vi vill ha två stora hoar i mitten av bänken. Tyvärr utan kant. Med kant: 16000 kr. Utan kant: 3000 kr. Kant, nej tack. Eller är vi lurade? :-?
Enligt vår köksritade behöver inte måttanpassat bli så dyrt. Franke säljer numera diskbänkardär man har ganska stor valfrihet.
http://www.franke.se/produkter/kundanpassade.htm
Har tyvärr inget prisexempel (fick inte diskbänken, en DB19 med två lika stora hoar, separat spec:ad i offerten), men några gigantiska summor handlade det inte om.
Vi provade två återförsäljare, skillde 500:-. Jag mailade Stala och bad om återförsäljare.
Bänken har stabiliserande skiva under. Modellen är Stala seven, hotyp A.
Stala har ett bra program på hemsidan, där man kan komponera sin egen diskbänk.
Bifogar kundprislista på Stalabänkar från Culimar, ger en riktlinje på priset.
http://www.culimar.com/Svenska_kundprislista_15022005.xls
Mitt påstående om att det är fult var överdrivet eftersom jag ville väcka reaktion o få många svar ;)..
Hemma hos oss tror jag dock fortfarande att det hade varit snyggare med en infälld diskbänk, då jag tror det sett rätt maffigt ut med en 5m lång ekskiva... Nu blir det ju dock inte så (tack vare er) utan det blir en från stala:
40 eller 50 cm tjock det beror på vad vi får för priser på motsvarande tjocklekar av bänkskiveleverantören. Det skall dessutom vara en list i bakkant.
Rogerio skrev:
[quote author=Linnea link=1131448616/0#9 date=1131748330 Det skall dessutom vara en list i bakkant.
En förhöjd list i framkanten är nästan viktigare. Du kommer att märka att den saknas ;)
gaia
gaia skrev:
[quote author=Rogerio link=1131448616/0#14 date=1131967961][quote author=Linnea link=1131448616/0#9 date=1131748330 Det skall dessutom vara en list i bakkant.
gaia[/quote]
Håller med till fullo!!
