Hej, har ett fritidshus med en enkel ctc265 elpanna utan styrning alls - tom handshunten är trasig. Man får reglera ner ett hack genom att kila fast shunten med ett metallbleck ;) Har en liten ide, man kan köpa en mekanisk rumstermostat på clas ohlson för 200 spänn. Om man sen kopplar den så att den styr strömtillförseln på värmesystemets cirkulationspump, borde inte det räcka för att reglera värmen hjälpligt? Alltså, öppen shunt, öppna radiatorventiler - o så styrs pumpen av/på genom en centralt placerad rumstermostat. 80kvm stuga, som man vill hålla 5c grundvärme i på vintern, och sen dra upp till 20c när man är där på höst/vår. På sommaren är pannan avstängd.
Blir inte så bra styrning, risk för svajig innetemperatur samt mycket knäppande i radiatorrören vid tillslag och en del successivt efter frånslag. Viss självcikulation förekommer ändå. Cirk-pumpar (enfas) kan ibland vägra efter en tids stopp och de måste dras igång manuellt med startmejsel.
Jo det fungerar, vi hade så förut. En termostat från just Clas Ohlson som skickade signal till en dosa i källaren (Kontaktor kanske?) som stängde av och på pumpen.
Det fungerade hyfsat men var svårt att få en jämn temperatur i huset då övervåningen kyldes av fortare och det blev mer kallras vis fönster och dörrar då tempen i elementen sjunk.
Vore ju bättre att skaffa en ny shunt och shuntautomatik om man orkar med ansträngningen att installera det.
