Går det inte att koppla/ göra en snyggare dragning av elen till bastuaggregatet? Väggen är helt ny uppreglad och el är draget i väggen, andra sidan på väggen är en korridor till garaget. Har någon något förslag på en snyggare lösning? Elektrikern påstår att det inte blir bättre enligt lag?
Har påkostat badrummet 500 tusen och så möts man av detta. Kan man inte förlägga dosan på andra sidan väggen i korridoren? Bastuaggregat med synlig eldragning längs en ny uppreglad vägg i ett lyxigt badrum.
Eldriven bastu med synlig kabeldragning längs en trävägg och dosa vid sidan av en spegel.
Nog inte mycket att göra åt, kanske byta till ett aggregat som står på golvet så dosa och kabel försvinner bakom?
tommib
Be elektrikern hänvisa till exakt paragraf alt instruktion i installationsanvisningen.
Med all sannolikhet hade man kunnat lösa det där betydligt snyggare, t.ex. genom ett rörutlopp precis under aggregatet. Dosan, som kan vara infälld, låter som att den hade gjort sig jättebra i korridoren.
Det går nog inte att göra om nu dock utan att riva en hel del. Gissar att ni inte hade någon överenskommelse innan om hur det skulle se ut.
Panor82 och 1 till
Går att göra ett löstagbart snickeri som döljer dosa och sladd. Gör front och ovansida, sedan öppet nedåt.
Blir inte så varmt nere vid golvet.
Jo jag har kanske två möjligheter, ta ner en eller två gipsskivor på baksidan som bara är uppskruvade, ej spacklade o målade ännu. Men elektrikern sa att det inte fick gå gummikabel i rör genom vägg?
Eller som du föreslog göra en låda av spill bitar från panelen och hänga över.
Jocke Best
tommib
De flesta hade nog haft överseende med 2 dm gummikabel i rör, men här har elektrikern (sannolikt) formellt rätt. Vill man komma runt det kan man välja en annan kabel eller så kan man sätta anslutningsdosan bättre.
Ett exempel på en kabel möjlig att använda är aceflex, som är godkänd för rörförläggning.
ClasseClas
Som redan har nämnts så är installationen korrekt men inte så himla snygg att titta på.
För egen del så hamnade jag i situationen att det inte fick plats någon utanpåliggande dosa bakom aggregatet. Då fick VP-slangen med sina silikonkablar gå rakt in i aggregaget. Utseendemässigt blev detta bra. Å andra sidan är det väl tveksamt om det är en helt korrekt installationsmässigt. En pragmatisk installation åtminstone.
VP-slang och silikonkablar går direkt in i ett aggregat utan dosa, i en källarmiljö.
Tack för svar, googlade aecflex och det låter som en bra lösning. Ska kolla med elektrikern men antar att han börjar vara less på mig, kanske kollar med någon annan.
Kabeltypen behöver du inte tänka så mycket på det är bra och i princip bättre med gummikabeln. Utförandet kunde ju som sagt vara mer och bättre avpassat. Med vad du redan har där borde det kunna se mycket snyggare ut om du vrider utloppet för sladden åt höger och anpassar så kabeln går horisontalt och kanske lite fixerad också.
