5 921 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Ful-fix: Koppla tvättmaskin på blandare, möjligt?
Hej ni tekniskt bevandrade!
Jo, vi är ett gäng som ska husera i en stuga i ett par månader. Det finns ett litet badrum utan förberedelse för tvättmaskin. Tanken från dom som skickar oss dit är att vi ska åka in till stan och tvätta nån gång i veckan, men jag och grabbarna började gnugga geniknölarna och kom på en sådan typisk idiotidé.
Jo, om vi skulle köra dit en gammal tvättmaskin (den får i alla fall plats, med näppe), skulle man inte kunna skruva bort den lilla M-gängade strålsamlaren i blandaren i handfatet, och skruva på en adapter som går över till rörgänga, typ 3/4" eller vad det nu är tvättmaskiner brukar köra, och sen helt sonika dra på tvättmaskinen där när vi ska tvätta?
Det finns faktiskt en liten duschvrå i hörnet så avloppsslangen skulle vi kunna dra fast med buntband där så den spolar i duschen, alternativt i toalettstolen. Vi pratar liksom en temporär lösning medan vi är där! Bort sett från att detta inte är ett dugg fackmannamässigt, finns det några tekniska "gottchas" som kanske i värsta fall omöjliggör hela grejen? Typ att det som regel är en rejäl "flaskhals" till utflödet i en normal handfatsblandare så att flödet är alldeles för fattigt för att tvättmaskinen ens ska acceptera det utan att börja ge felkoder? Eller nåt annat?
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Finns en färdig lösning för detta, jag använder den själv ibland!
https://www.bauhaus.se/adapter-gard...MI86P0reDo7gIVN0CRBR3DdwbAEAQYASABEgJMX_D_BwE
Har själv använt en liknande kran som i detta kit till diskmaskin, borde även finnas separat?Gew skrev:
https://www.amazon.se/Ymiko-duscharm-avledare-omvandlare-reservdel/dp/B08772N7LR/
Då kan man även slå om och tvätta händerna när maskinen går. Dock glömt att slå på igen ibland och på den diskmaskinen behöver man då starta om hela programmet.
Har dock hört att packningarna i kranar inte är gjorda för så snabba av och på flöden som blir av en maskin, och kan gå sönder. Dock kört liknande på olika kramar i flera år utan att någon gått sönder.
Men ni bör fråga värden om lov innan ni kopplar in maskinen.
