I sommarstugan har vi en källare som är murad in i en rullstensås. Källaren byggdes för ca 40 år sedan och har fungerat bra fram till de senaste åren då den börjat läcka fukt genom väggarna.
Att åtgärda detta utifrån (gräva ur rullstensåsen) är inte ett alternativ, är det möjligt att göra något åt problemet inifrån?
Utan nån närmre kunskap i området har jag kikat lite på Electrodrain.com/se/
Kanske nån annan har erfarenhet...
Augh.... Elektrisk osmos igen.
Det finns minst en lång tråd i ämnet här på BH. Läs gärna den innan ni ens överväger att lägga en enda krona på sådan "dränering".
Det är ju väldigt märkligt att företagen som kränger den där produkten hela tiden byter namn...
Den liknelsen är inte helt bra. Det är trotts allt insidan som är den varma sidan även i detta fall. Men för att det ska hjälpa med fuktspärr på insidan ska ju fukten komma innifrån. Så om man har bra dränering och isolering på utsidan kan det vara en vettig lösning. Men inte här.Matti_75 skrev:
Fukten kommer utifrån, då tätar man inte insidan. I ett badrum kommer fukten inifrån och då tätar man inte utsidan det är min liknelseD Daniel 109 skrev:
Matti, det där är ju en sanning som gäller vanliga hus. Nu är ju detta en källare inuti en rullstensås. Utanför källaren rinner alltså vatten rakt ner genom åsen och källarens murade väggar har -troligen på grund av utmattning- börjat ta åt sig av fukten.Matti_75 skrev:
Det är inte möjligt att täta utifrån, så om man skulle vilja täta på insidan; hur gör man då?
Man kan dränera invändigt men det är ekvivalent med att bygga ett rum i rummet. Tillgänglig volym minskar snabbt.
Varför går det inte att dränera på utsidan? Varför rinner vattnet in i förrådet och inte bara förbi?
Är det genomsläpplig mark så kan det räcka att dränera längre från huset, eller under golvet. Det handlar om att sänka grundvatten nivån. Men den borde nästan vara låg ändå.
Varför skulle det inte gå att täta från utsidan? Vi tätar ständigt källare som står under grundvattennivån. Allt gårJ JersLena skrev:Matti, det där är ju en sanning som gäller vanliga hus. Nu är ju detta en källare inuti en rullstensås. Utanför källaren rinner alltså vatten rakt ner genom åsen och källarens murade väggar har -troligen på grund av utmattning- börjat ta åt sig av fukten.
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Det går att täta från insidan min granne är en av få i Sverige som håller på med denna typ av betongtätning. Skall kolla med han vad den kallas/heter.
