Satsuki
Vi ska snart starta en badrumsrenovering där vvs bla kommer dra nya rör upp i badrummet fr vvb. På andra sidan väggen från vvb ligger en gästtoalett senast uppdaterad 1990 (strukturtapet på väggar, plastmatta på golv utan tydligt uppvik) och som vi gärna skulle göra vid inom en snar framtid. Vi planerar iaf att be vvs förbereda för detta så det inte blir dubbelt gjort.
Golvet ligger direkt på betongplatta på mark, evt flytspackel under (oklart), väggar är träreglade. Ingen golvvärme.
Vi har tänkt sätta in vägghängd toalett, byta handfat/kommod och uppdatera ytskikt på väggar och golv. Tänker sannolikt klinker på golv, ingen golvvärme. Toaletten är bara 1m bred, så hela bakre delen blir låda till fixtur.
Det jag främst funderar över är fuktspärr och i så fall vilken typ och var. Just nu lutar det åt på golvet m 1 dm uppvik och hela vägen bakom/runt fixturen till toaletten. Evt även upp bakom handfat (rören kommer ut genom väggen bakom handfatet, behöver nog dras nya fr vvb men handfatet skall vara kvar på samma plats) om något skulle läcka där. Överdrivet?
När jag läser säkert vatten verkar toaletter av detta slag vara lite gråzon. Inte så mycket bör eller måste utan mer bra och gärna. Där det går att göra lite undantag liksom :)
Vi kommer göra det mesta själv bortsett fr rördragning och vill ju så klart göra rätt men inte överdriva…
Paul-Staffanstorp
Normala förfarandet är ju fuktskydd med 50mm uppvik och sedan fuktskydd upp bakom fixturen och ett litet skvallerhål så eventuellt läckage kan ta sig ut under stolen så man ser om där blir problem.
Dock får din text mig och tolka det som att utrymmet är i en källare när du skriver "dra upp" från VVB men du kanske syftar från 1vån till 2vån ?
Är utrymmet i en källare ska man ju vara försiktig med fuktskydd nämligen.
Är det bara på normala bottenplan är det ju bara att gå genom väggen med matningar till vasken samt ett in i "lådan" för fixturen.
Inget tätskikt bakom vasken behövs.
BirgitS och 1 till
Satsuki
Nej, absolut inte källare, däremot är stora badrummet på ovanvåningen och gästtoaletten på bottenplan. Vvb på bottenplan
Så inget fuktskydd behövs bakom handfat, tack! Jag antar att det måste vara foliesystem och att rollat inte räcker pga trästomme?
Paul-Staffanstorp
